Текущее время: 11 май 2024, 21:42
Seldem
Заголовок сообщения: Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения Добавлено: 12 мар 2021, 18:37 |
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Здравсвуйте, попала в руки видеокарта Asus 1050ti 4gb PHOENIX (PH-gtx1050ti-4g), На плате сопротивление на дроселях ГПУ - 2.2 Ом, Питание контролера памяти 533 Ом, На PGL2907 дроселе питания 12в - 1250 Ом, На PL7 дроселе питания 1.8 - 837Ом, На PL5 дроселе питания 1в - 860Ом. И так когда включаю карточку, питание 12в - есть, 1.8 есть, на дроселе PL5 где должно быть 1 вольт, ничего нету, и остальные системы питания не запускаются. Пока мерял один раз появилось питание на PL5 после чего все системы питания запустились на ГПУ и Памяти 0.8в, на контроллере памяти 1.5в. Подскажите куда копать, как копать) Может когда тыкал щупом что-то прижал начало контачить. Искал даташит на шимку(или драйвер, не знаю что это) AMCJ 605, не нашел.
Seldem
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения Добавлено: 12 мар 2021, 20:41 |
jocker писал(а): nb671lb amcX
Спасибо, нашел даташит, похоже на то, вызвонил пин EN, выходит на обратную сторону платы, чуть позже включу, измеряю что на нём, в даташите пишет Ven = 12v, как бы должно быть. Измерил напряжение Ven = 0в, вызвонил куда приходит, идет оно на какой то элемент в корпусе SOT-25, или SOT-23-5, не знаю какая разница, нужно определить что это за элемент и почему он не дает нужный сигнал. Фото прилагаю. За качество фото извините, но макро камеры нету. Думаю видно маркировку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 17 секунд: ---------- Вроде как определил что это логический элемент "И", и у него есть 2 вывода когда они будут запитаны то появится сигнал энейбл, на выводе B = 3v а на выводе A = 0, вызвонил что А приходит на микросхему uP9023q. И теперь непонятно чё делать, менять эту микросхему? Или пытаться понять почему она не дает разрешение на работу...
Seldem
Заголовок сообщения: Re: Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения Добавлено: 03 ноя 2022, 21:54 |
999 писал(а): 1.5v под нагрузкой. 1 35v в простое. Если карта велась на прогрев, то возможно гпу снять-поставить поможет. Гпу снять-поставить сам врятли смогу. А в сервисе не факт что нормально сделают, да и на долго ли. Решил попробовать еще раз прогреть, паяльным феном грел только банки памяти градусов до 100-120. Карта норм запустилась, даже фурмарк начал крутится. Возможно одна из банок памяти дохлая, хотя пробовал проходить mods mats несколько раз ошибок не обнаружил, точнее были 33 но это ж вродь не показатель, должно быть много (но полный тест не смог почему-то запустить).
