Текущее время: 10 май 2024, 11:57
Brtth
Заголовок сообщения: hp 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev e) нет инициализации Добавлено: 12 мар 2021, 22:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,275.94
Доброго времени суток!
ноутбук после залития (залит снизу, водой) досталось PU5001 (AOZ1331DI DUAL SMART LOAD SWITCH) по пяти вольтам, ШИМу проц. PU4001 ISL95829HRZ с его обвязкой, а также хороший окисел на площадке под сдвоенным ключом по +VCCGT (который не распаян) все восстановлено, мульт заменен и прошит, все питания поднимаются, есть короткий обмен на флешке биоса (биос зашивал чистый с сайта BID0820D,флешка менялась на аналогичную) VCC_CORE pl4006,pl4004,pl4003 ~ 1,2 Ом , 1.04 В (есть ШИМ на одной из фаз, на двух других есть в момент включения на секунду) VCCGT pl4008,pl 4010~ 2,6 Ом, 1.04В (ШИМ на обеих) не совсем разобрался с power sequence т к в схеме нет, но по аналогии одними из последних снимаются PLTRST#- CPU_PLTRST#R и DDR4_DRAMRST# у меня получается 3.3 В, 1.0В и DDR4_DRAMRST# зажат - 60 мВ ( сопротивление по этой линии ~ 586 Ом) на SPD активности нет, питания на памяти все в норме, посткарта по нолям, только CLK... Y2 RTC Clock 32.768KHz есть, Y1 24MHZ -есть потребление всегда порядка 0.7-0.75А , выключается долгим удержанием, хаб спустя полминуты разогревается палец еле держит, по usb все ровно, батарейка 3.2 В родная, переферию на всякий случай снимал без изменений....сть подозрения что вода была и под хабом и под процессором (до меня разбирали и протирали все спиртом, высушили и включили) похоже тогда и мульт отошел если есть похожая схема с запуском буду очень благодарен за помощь
Brtth
Заголовок сообщения: Re: hp 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev e) нет инициализации Добавлено: 13 мар 2021, 16:14 |
немного почитав подкинул клавиатуру получил 5 длинных и 3 коротких CAPSом прогноз не утешительный если быть кратким, а если подробней, то стоит ознакомится с похожими темами... но надежда все таки есть т.к. с этими ошибками ноутбуки "работают" и причина может быть в чем то другом похожая тема 1похожая тема 2похожая тема 3похожая тема 4вот что по этому поводу говорит support HP Служба поддержки клиентов HPкакие будут мысли? я честно говоря в ступоре
