Текущее время: 11 май 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: HP dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) нет звука
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:28
Доброго времени суток всем. Схемы на эту платформу не нашел, пользовался этой. Изначально у ноутбука было КЗ по линиям 3.3VSTBY и 5V (вышли из строя TPS51125, транзисторы по этим линиям, аудиокодек, HDD, вентилятор, сетевой чип на удивление жив), все пробитые элементы и детали заменил. Сейчас по линии 5V сопротивление около 640 Ом, по 3.3VSTBY около 11 КОм. Ноутбук исправно работает кроме одной проблемы - нет звука, чип не определяется в системе вообще. Аудиоконтроллер IDT92HD80B1X5 был заменен на новый, на нем присутствуют все напряжения питания, но сигнал HDA_RST# поднимается на короткое время и пропадает (так же и сигнал тактирования HDA_BITCLK). Сигнал, как я понял, уходит в FCH. Сам FCH неплохо так нагревается и обжигает палец (может это норма, конечно).
Собственно говоря, 2 вопроса:
1. Не низкое ли сопротивление по 5V? Но я не нашел больше ничего криминального (может плохо искал).
2. Из-за чего может не сниматься сигнал HDA_RST#?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) нет звука
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 11:37
Sword93 писал(а):
сигнал HDA_RST#?
резистор подтяжки в норме?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 01:31
Да, был в норме.
В общем, решено выдать клиенту с USB-колонкой, вопросы не актуальны, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) Восстановить дорожку
sergio1030
26 сен 2015, 23:04
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c04er (HPMH-41-AB7400) Переодически не включается
awernet
30 янв 2018, 10:19
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv-6 -6c04er (hpmh-41-ab7400) Нет изображения
stud
02 июл 2017, 15:41
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hHP dv6-6c04er (HPMH-40GAB7000-e) переделка в DIS
sash1234
26 авг 2015, 00:13
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, FADRA, Yandex [BOT] и гости: 35
