Текущее время: 13 май 2024, 16:03
pinki25
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 13 мар 2021, 17:48 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
Всем привет пришел ноут с проблемой, включается но нет изо и висит в статичном напряжении от ЛБП (0.49Ам) Нашел пробитый конденсатор PC7208(10U_0805_25V6K) в районе pu7201 (SY8288RAC_QFN20_3X3) она формирует напряжение 0.95V(+VCCIOP), после того как, снял кондер плата стартанула, я его подсобрал начал включать и опять такая же фигня( плата в статике) на дроселе PL7202 в место 0.95V формируется 0.06V, дальше подумал что драйвер каким то образом умер, поменял, на такой же, плата вообще перестала стартовать, при этом по плате расходится 19V, есть дежурка 5V, 3V-видемо формируются после нажатия на кнопки, так же коротковременно загорается индикатор включения, и пытаются сформироваться все напряжения. После подумал махнуть обратно старый драйвер, ноут опять стартанул, но заметил такую особенность, пока в том месте где он стоит плата теплая все работает, как только остывает опять не вкл и статика. Вопрос что делать? новые шимы ведут себя одинаково, ставишь старый, пока горячее работает, остывает и все(((((( не пойму что может быть. Заранее спасибо за понимание, я не профи в этом деле, если что-то пишу не так дико извиняюсь.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 13 мар 2021, 20:00 |
AndreyVl96 писал(а): с чего вы взяли, что конденcатор пробитый был? он прям прогоревший был, с одной стороны обугленный, под микро. смотрел Измерения вообще никак не меняются, имею в виду, плата когда висит в статике 1 нога +VCCIOP_BST 4.4V 2 нога +VCCIOP_B+ 19v 11 нога +VCCIOP_EN 3.3V 13 нога +VCCIOP_ILMT 1.6V 14 нога +VCCIOP_FB 0.6 v 15 нога+3VALW 3.3V 17 нога +VCCIOP_LDO_3V 3.3v 19 нога +VCCIOP_LX 0.95 v Когда остывает на 19 ноге нет просто напряжения 0,95v А есть только 0.06v
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 13 мар 2021, 23:13 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
pinki25 писал(а): ...но заметил такую особенность, пока в том месте где он стоит плата теплая все работает, как только остывает опять не вкл.... не мешало бы проверить танталовые конденсаторы, характерное поведение когда у фильтрующего тантала большое ESR Чтобы выявить виновника который ведется на прогрев можно взять паяльник и нагреть его сверху жалом. Но скорее всего это именно тот тантал, который фильтрует проблемное напряжение. Кстати аналогичный случай показан в ролике на ютубе с названием "3-й ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт Macbook"
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 13 мар 2021, 23:36 |
AndreyZagr писал(а): не мешало бы проверить танталовые конденсаторы, характерное поведение когда у фильтрующего тантала большое ESR Попробую завтра посмотреть, спасибо за подсказку
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 14 мар 2021, 12:24 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
pinki25 писал(а): Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) А ничего, что плата LA-F952P устанавливается вовсе не в Asus, а в Acer Nitro AN515-52?
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 14 мар 2021, 12:50 |
siberian писал(а): Acer Nitro AN515-52? Да дико извиняюсь модель действительно Acer nitro
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается Добавлено: 15 мар 2021, 10:17 |
AndreyZagr писал(а): не мешало бы проверить танталовые конденсаторы C этим наверное будет проблема - керамика там 22.0x6.3V pinki25 писал(а): 11 нога +VCCIOP_EN 3.3V . . . 19 нога +VCCIOP_LX 0.95 v Когда остывает на 19 ноге нет просто напряжения 0,95v А +VCCIOP_EN остаётся 3.3V?
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2021, 13:07 |
В общем проблема решилась, видимо без конденсатора плата не хотела стартовать с новыми шимами, установил новый Шим+конденсатор и плата завелась и работает как нужно. Всем спасибо за подсказки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- siberian писал(а): А +VCCIOP_EN остаётся 3.3V да напряжение сейчас остается там не изменно.
