Текущее время: 01 май 2024, 00:39
GoldFaer
Заголовок сообщения: NP-R525 (Samsung) КЗ в питании процессора Добавлено: 13 мар 2021, 20:22 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Такая оказия,собран ноутбук Samsung NP-R525.Материнка Bremen-DR пришла из Китая,остальное было(кроме матрицы).Собрал,включил на монитор,без HDD и модема.Выдал картинку,в Биос пускает.Подцепил АКБ,зарядка пошла,все ОК.Дождался полной зарядки АКБ и выключил,калиматор не отключал.Приехал на утро с матрицей что-б поставить на ноут,а тот не включается,при подключении ЗУ,индикатор тухнет в последнем.Думал что с зарядником,подключил другой,то-ж самое.Вскрыл ноут обратно,КЗ по питанию проца,пробило пару мосфетов по "+" шине питания.Т.к. у него параллельно 2 канала питают проц.,т.е после дросселей на выходе каналов они соединяются и уходит питание на ядро.Короче сдул эти мосфеты ,на дросселях КЗ относительно общей шины,проц. вынут.После дросселей припаяна какая-то штучка,походит на банки ОЗУ,но у нее ножки значительно мощней,шире и их не так много.Что это за штучка,я не знаю,схема из обменника отличается Bremen-D,на ней одна линия питания и этой приблуды нету.Возможно просто не знаю ее схемное обозначение.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (Samsung) КЗ в питании процессора Добавлено: 13 мар 2021, 20:41 |
Завтра на работу съезжу,накидаю фотографий.Не думал ,что так будет,с собой не брал фотоаппарат.Если чесно,материнку заказывал клиенту,она пришла с большим опозданием и клиент отказался от ремонта.Да и вообще давно говорил,что менять это у-ще надо... уговорил.Купил у него этот хлам за 500р.,а себе новый взял.Т.к. материнка опоздала,по спору деньги вернули,а она приехала чуть попозже,не выкидывать же халяву.
Последний раз редактировалось GoldFaer 13 мар 2021, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (Samsung) КЗ в питании процессора Добавлено: 13 мар 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
4 штуки по 330 микрофарад. Как поставить в принципе, мне кажется, очевидно, если нет то можно в поисковике вбить что-нибудь типа "замена nec tokin"
Правда перед тем как что-то паять не проще ли было туда напряжение с лабораторника подать и выяснить кто конкретно виноват?
Тяжело снимается потому что самое жирное место на плате, куча слоёв с большим количеством меди
Я их вообще скальпелем обычно слой за слоем расковыриваю, или бормашинкой можно, если лень на ИК ставить
Последний раз редактировалось sasha_m 13 мар 2021, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (Samsung) КЗ в питании процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2021, 11:52 |
В общем закончилось заменой одного танталового кондера 330мкФ,сборку трогать не стал.Такого не оказалось под рукой,подвесил полимер временно,поставил рабочие ключи.Запустил голую материнку (без проца,ОЗУ и Вай-Фай).Она стартонула,зарядка АКБ пошла,питание памяти 1.5в,3.3в и 5в.пошли,чипы(которые под радиаторами) тепленькие,значит на них питание есть.Навесил проц. ,питания на ядро нет,Биос не стартует.Подозреваю ,что проц. приказал долго жить ,раз по его питанию такая оказия была,но возможно и ШИМ .Не самый плохой стоял Атлон II 360.Поищу какой нить подкинуть,подом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 3 секунды: ---------- Есть две ШИМ (ISL6255,ISL6265),вот которая нужна не могу понять,но сигнала EN на 6255 нет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- По даташиту это ШИМ на АКБ,получается моя 65-я ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- Вывод 47,48(VIN,Vcc)=19в. ,6выв.(ENABLE) 0,1в. Получается нет разрешения на пуск питания ядра.По схеме КВС3-VRON-сигнал,выходит с мульта.Хотя до резистора 1.1в. при запуске появляется,возможно что и есть.Попробую сменить ШИМ. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 19 секунд: ---------- После замены ШИМ ноут работает,в итоге после пробоя конденсатора,вышли из строя ШИМ и ключи по питанию ядра.
