Текущее время: 03 май 2024, 13:01
only_happy
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 13 ноя 2012, 07:12 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 07:03 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Принесли ноутбук sony vaio pcg-61715v product name vpcca3s1r с разбитой матрицей. Матрица chunghwa claa140wb01a led, 40pin. Купил, вроде, полный аналог - n140bge-l42. После подключения новой матрицы изображение не появилось, подбросил старую битую, показал подсветку и битые каракули, не выключая ноут отключил битую, воткнул новую - картинка появилась. После перезагрузки с новой матрицей все по-старому, изображения нет, появляется только при перетыкивании со старой на новую. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему!.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 ноя 2012, 01:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
only_happy писал(а): Здравствуйте! Принесли ноутбук sony vaio pcg-61715v product name vpcca3s1r с разбитой матрицей. Матрица chunghwa claa140wb01a led, 40pin. Купил, вроде, полный аналог - n140bge-l42. После подключения новой матрицы изображение не появилось, подбросил старую битую, показал подсветку и битые каракули, не выключая ноут отключил битую, воткнул новую - картинка появилась. После перезагрузки с новой матрицей все по-старому, изображения нет, появляется только при перетыкивании со старой на новую. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему!. Слейте прошивку со старой и залейте в новую. Это не Соневская Сони(Сони обычно EDID не читает) и хочет нормальную прошивку. В дополнение - у СМО (именно её парт N140BGE-L42) очень часто бывет на чипе установлен WriteProtect (курить даташит на 24C01), поэтому или отключите на чипе EDID ногу 7 или просто перебросьте целиком чипы... galexey писал(а): Подскажите, допустима замена матрицы LTN156AT19-001 на N156BGE-L62 в ноутбуке Samsung NP300E5A?
Я сильно в этом не уверен, но на 100% не буду утверждать. У меня не было аппарата для эксперементов, но уже для постоянников неоднократно заказывал именно LTN156AT19-001 у официалов(дорого!) Прошивка НЕ помогает... Про аналогичные грабли можно глянуть: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=66044Aug писал(а): Здравствуйте! Интересует возможность установки на нетбук MSI U100 Black (MS-N011) вместо её родной матрицы (30pin разъем FL-XB30SSRL-HF16 JAE), матрицу N101L6-L0A (40 pin I-PEX 20455-040E). Посмотрел даташиты на обе матрицы, разница в распиновке только в 3 контактах, остальные одинаковые. на 30 пиновом есть контакт 5-pin : ADJ (Adjust for LED brightness)
на 40 пиновом есть 2 контакта: 35-pin: S_PWMIN (System PWM signal Input) 36-pin: BL_ON (LED enable pin {+3V input, +5V tolerance})
возможно ли установить новую матрицу распайкой переходника и как совместить между собой эти пины различающиеся?
P.S. матрица 30 пиновая 10", 40 пиновая 10.1". Разрешение одинаковое 1024х600 [/quote] Данными шаманствами никто обычно не занимается, ибо цена HSD100IFW1(10.0 30 пин) и любой "толстой" 10,1 LED 40 пин практически одинакова. Если Вам не лень этим заниматься и что-либо из этого получится - сообщите плз результаты сообществу
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 ноя 2012, 14:18 |
Участник АСЦ |
only_happy писал(а): и методом тыка припаял вместо одной из двух на новой матрице. Тыкать нужно было тестером В матрицах с раскладкой разъёма по стандарту VESA EDID распаян на разъём ножки 4, 6 и 7...
galexey
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 ноя 2012, 08:48 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
Заменил матрицу без проблем. Даже прошивать не пришлось.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 07 дек 2012, 16:47 |
Участник АСЦ |
AL._.EX писал(а): Народ, может есть прошивка на Dell M5030 Wistron DJ2 (LTN156AT02)? Вот что есть из Делловских прошивок под 15,6 ламповую
ollowtf
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 дек 2012, 15:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 14:12 Наличности на руках: 30.00
Подскажите, пожалуйста, по LP156WD1-TLA1 для HP 4530s, почему может не работать и что делать? История. Начитался зарубежных форумов про замену матрицы HD на HD+ и FHD. Все успешные замены были FHD, но про HD+ было сказано, что тоже можно. И вообще "any led screen with 40pin left connector". Без перепрошивки. Заказал LVDS-кабель (646274-001), с которым "должно работать", как я понимаю двухканальный, для моделей с HD+ и выше. И ничего не работает :( Со старым кабелем на новой матрице синий фон и черезстрочность, но это, как я понял, для одноканального кабеля нормально. С новым кабелем не работает ни новая, ни старая матрица. Вопросы: 1) LP156WD1-TLA1 с "левым коннектором"? В теории её подключить можно? 2) Возможна ли ситуация, что FHD-матрицы с новым проводом работают, а HD+ и HD нет? Имеет смысл заказать "родной" кабель для HD+? 3) Если проблему можно решить переделкой кабеля/перепрошивкой и пр., то куда посоветуете обратиться в СПб? ЗЫ: Все маркировки могу сказать, ноут разобран. ЗЗЫ: в подробных спеках на panelook.com увидел такое: "Remarks : for Dell". Может влиять?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 03 янв 2013, 20:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
renatko писал(а): как узнать какая соит у меня? Разобрать и посмотреть.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 04 янв 2013, 12:08 |
Участник АСЦ |
renatko писал(а): А что означает в молели матриц (N1) (N2) Версию матрицы. У Лыжи в первых 9 символах зашит только тип "стекла", а вот ещё 4 символа(иногда разбитых скобками) - это уже форм-фактор и тип интерфейса(т.е. Слим или не слим и т.д.) Лучший пример: LP133WX2 - там в зависимости от продолжения сам чёрт ногу сломит...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 янв 2013, 21:07 |
Участник АСЦ |
vannig писал(а): Вопрос по матрице следующий. Есть ноутбук Тошиба матрица стоит Model: LP116WH1 (TL)(A1).
Можно ли поставить на замену LP116WH1 (TL)(В1) или LP116WH1 (TL)(N1) ?
И если не тяжело объясните внятно в чем разница (A1) (В1) (N1) ? LP116WH1-TLA1 и LP116WH1-TLN1 одинаково устанавливаются друг вместо друга. Обе глянцевые. Может они чем-то по мнению производителя и отличаются, но настолько ковырять даже даташиты не было ни времени, ни желания... Не то, что сами матрицы Если хотите - присылайте в ЛС своё мыло и я отправлю Вам даташиты. LP116WH1-TLB1 - даташита от такой у меня нету, но, насколько я помню, это такая-же, только матовая... Хотя вот поиском нашёл, но не смотрел... http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/LP116WH1-TLB1.pdf
Bodryi
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 07 мар 2013, 09:46 |
Сообщения: 2 Откуда: Astana
Родная матрица b101awo6 v.1 ставлю вместо нее b101aw06 v.4 включаеться только подсветка матрица не включаеться перерыл весь iнет нет даташита на b101aw06 v.4 на родной матрице на 20 ноге 0.25 пробовал ставить b101 aw03 v.0 для проверки правда размеры у нее не те но работает в идеале! ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 29 секунд: ---------- Bodryi писал(а): Родная матрица b101awo6 v.1 ставлю вместо нее b101aw06 v.4 включаеться только подсветка матрица не включаеться перерыл весь iнет нет даташита на b101aw06 v.4 на родной матрице на 20 ноге 0.25 пробовал ставить b101 aw03 v.0 для проверки правда размеры у нее не те но работает в идеале! Блин Rom умный а Bodryi ТУПОЙ Извиняюсь за тупые вопросы и действия! Прошу последней подсказки где взять LVDS_en Есть догадка может опять тупая и не правильная подскажите мне нужно на первую ногу кинуть минус а на 20 ногу кинуть контакт с 2 или 3 ноги то есть 3.3v
