Подскажите, чем заменить реле O/E/N 68-24-2AE ? Как понял изучая тему с реле, можно заменить на schrack RP920124 или TRIH-24VDC-SD-2AM. Но тоже трудно найти данные реле. Может кто знает магазины (где есть данные реле), где продают или продаст новое реле? Алиэкспресс не предлагать. Или аналоги.
Высота различна и не понятно какой шаг у оригинала.
Измерил. Ещё брошуру от производителя нашел.
Решил данну проблему с реле. Поставил Omron G2R1E24DC. В прозрачном корпусе видны состояния контактов. Производитель обещает даже "Silver Alloy" для контактных пятаков. Теперь Smart-UPS SUA1000 работает без проблем. Отрабатывает все режимы (латром прогонял).
