Текущее время: 02 май 2024, 07:15
svr
Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается. Добавлено: 15 мар 2021, 17:18 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
n_lazkov писал(а): меняй светодиоды и все заработает. драйвер не при чем ну про драйвер я так -на всякий случай. Еще есть телек ввк у него тоже сгорела линейка, так вот перед этим он был в ремонте в сц и поменяли драйвер подсветки MP4012. Вот я и подумал что вдруг и тут придется драйвер менять. Странно как то ... у человека за два года накрылось два телевизора -купил третий.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается. Добавлено: 21 мар 2021, 11:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
Зачем издеваться над телеком, поставьте то что стояло, обычно делаю так, выпаял живой светодиод, кинул нужное напряжение с лбп и посмотрел ток потребления, посмотрел рисунок и заказал нужные, благо они сейчас почти все есть и продают в нужном количестве, меняю всегда все
Necrocannibalrus
Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается. Добавлено: 21 мар 2021, 21:14 |
Сообщения: 18 Откуда: Грязовец
svr писал(а): стоят две линейки со светодиодами 6в.и включены параллельно, можно ли поставить диоды на 3в. и включить последовательно?
Тоже люблю поэкспериментировать... Ни к чему не призываю, просто для размышления и если пациента не жалко. Раз параллельно стоят, то и ток соответственно на драйвере выше выставлен. При последовательном включении без доработки сгорят сразу же. Поэтому убавляй ток на драйвере как минимум в 2 раза, а лучше и того больше. По напряжению впишешься идеально. Но на живых линейках с током не экспериментируй. Я дак подключал для этой цели светодиоды от сдохшей и починенной лампочки (гаус 12ватт Е27, закоротил сгоревший светодиод), её не жалко было, если сгорит. Последовательное включение выглядит даже целесообразней- к примеру, на параллельном если одна линейка сгорит, то весь ток пойдёт через оставшуюся и той тоже каюк. По идее и 3 вольтовые по старой схеме- т.е. параллельно работать будут, но возможно будет светиться подсветка в дежурке от напряжения холостого хода. Было дело, воткнул материнку от 42" в 22" корыто. И у 22" подсветки заменил 3 вольтовые светодиоды на 6 вольтовые, чтоб в рабочий диапазон напряжения драйвера вписаться, иначе в дежурке подсветка светилась от напряжения холостого хода.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается. Добавлено: 22 мар 2021, 02:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
svr писал(а): две линейки со светодиодами 6в.и включены параллельно что включено параллельно? светодиоды или планки?Светодиоды на 3 вольта ставить можно-данный драйвер 3350 сам подрегулирует ток,но будет ниже яркость У тебя микра через полевик подключена?2 вывод GATE 5 нога (FB) отслеживает ток,стоят низкоомные резисторы
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
svr
Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается. Добавлено: 22 мар 2021, 08:38 |
Irbor писал(а): что включено параллельно? светодиоды или планки? планки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Irbor писал(а): У тебя микра через полевик подключена?2 вывод GATE 5 нога (FB) отслеживает ток,стоят низкоомные резисторы канечно через полевик. И низкоомные резисторы есть.
