Текущее время: 16 май 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 3590 (LA-G717P) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:51
Пришел бук без инициализации. Включается, потребление скачет 0.6А, потом вырастает до 1.3А и тишина. Потребление тока шевелится. SPD ОЗУ вычитывается.
Решил прошить BIOS. Т.к. дампа нигде нету, взял с официального сайта. С помощью FITCH пересобрал, но после прошивки плата перестает нормально запускаться. При замене только EC, PCHC, PMC и ME регионов плата висит на 0.6А и выключается. Если в этот же набор включить BIOS регион, то ток возрастает до 0.2А и по кругу. Возможно что-то скосячил при сборке. Может есть у кого рабочий дамп?
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 3590 (LA-G717P) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:50
Проблему решил с помощью флешки восстановления. Никакими дампами с пересборкой в Fitch решить проблему не смог. Так и не разобрался с 7 пунктом в инструкции и не смогу подписать BIOS. С любым собранным дампом плата включалась и сразу перезагружалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G717P) Утерян родной bios, нужен совет
в форуме Dell
soryu
01 окт 2021, 16:47
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
в форуме Dell
Kacher
2038
29 янв 2021, 19:36
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3590 (LA-G716P) нет инициализации
в форуме Dell
mak33
1049
21 май 2021, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3590 LA-F115P SR3LB UMA BIOS
в форуме Поиск BIOS
Raimondas
10 ноя 2021, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
