Текущее время: 05 май 2024, 09:01
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 13 мар 2021, 18:41 |
Модератор |
Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
qwaqe4 писал(а): Измерил esr у первого 0.13 ома 234 uF и у 2 го 0.26 ома 228 uF , вопрос нормальный ето показатель esr , можно их ставить в схему или выбросить? Вообще или фото прикладывайте или серию называйте. 1й точно норма, второй, если такой же, то подуставший, но вместо какого-нить трупика в неответственный блок с китайскими конденсаторами подойдет на замену.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 13 мар 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
qwaqe4 писал(а): Серия KMQ
А предел по esr в етих литов какой примерно? Не нормируется. Данная серия не относится к так называемым "низко-импедансным".
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 13 мар 2021, 22:28 |
Модератор |
Лично мое имхо - для китайских до 0,3 Ом, для японцев - до 0,2 Ом. Опять же, от габаритов, емкости зависит. У меня есть Nichicon 470Uf, так у него 0,07 Ом esr
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 13 мар 2021, 23:59 |
RsM писал(а): Лично мое имхо - для китайских до 0,3 Ом, для японцев - до 0,2 Ом. Опять же, от габаритов, емкости зависит. У меня есть Nichicon 470Uf, так у него 0,07 Ом esr Угу. Тут либо по опыту, либо по тангенсу. У кого что есть. ))
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 14 мар 2021, 00:20 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 933 Откуда: Рязань
Pekar писал(а): Если на завторе каша, а вы добавите туда дополнительную цепочку С-R щупа, есть риск усугубить управление полевиком и угробить его. Емкость шупа с делителем 15-20Пф, сопротивление не менее 1Мом, о каком нарушении управления может идти речь если измерение идет относительно истока? В этой цепи если затвор куда то припаян, токи в тысячи раз выше чем шуп даст утечку, закрывающие резисторы в цепях затворов штатно стоят, параллельно им подключается RC цепочка с диким сопротивлением и ничтожной емкостью. Осмотрительность и осторожность конечно нужна, но не до паники и паранойи же...
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 16 мар 2021, 00:11 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Переставил исправный тгр (индуктивность 3.6 mH) из бп ssr-450fm. Имитировал 12в на выходе бп. В затворах стоят пленочные по 6.8 нанофарад - нагрузил драйвер с запасом. Думаю родные 50r250p должен потянуть затвор 1.5 нанофарад. Вот осциллограммы на ключах. Что бы было видно весь период спад Фронт По осциллограмме что скажете ключи можно ставить? Провал в конце спада полупериода ето норма?? Есть с етого же блока 4 ключа gpt10n50g их можно ставить на проверку они подойдут? В затворах етих ключей стояли резисторы на 27ом, у меня стоят на 860 том 33ома., сопротивление нужно уменьшать или оставить 33ом?
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 16 мар 2021, 01:24 |
gromTs писал(а): С таким управлением уже можно ставить ключи Как здесь реализовано дедтайм ?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 16 мар 2021, 13:13 |
Попробую поставить gpt10n50g, может быть не взорвутся, раскачка поменяна , микросхема cm6901t6 рабочая, обвязку резисторы и диоды 1n4148 заменил, буду пробовать включать там посмотрим...
И еще вопрос можно поставить высоковольтный конденсатор меньшей емкости скажем на 400в 22 uF, и с ним запускать бп ,его хватит ??
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 18 мар 2021, 12:24 |
Выше я спрашивал про плоночный конденсатор стоит паралельно плюсу и минусу диодного моста 2.2 мкФ 450в - заменил на такой же исправный. В дежурном режиме все тихо. Запись звука https://drive.google.com/file/d/1CmaTGF ... p=drivesdkТак вот почему при включении бп конденсатор издает сверчание по частоте отдаленно похоже на роботу обычного сетевого трансформатора ,что может быть причиной "пения" етого конденсатора???
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 18 мар 2021, 22:11 |
qwaqe4 писал(а): Выше я спрашивал про плоночный конденсатор стоит паралельно плюсу и минусу диодного моста 2.2 мкФ 450в - заменил на такой же исправный. Ну как бы не такой же. Даташит на который вы давали ссылку, прямо заявляет, что стоявший конденсатор специально спроектирован и изготовлен для работы в PFC. И графики с токами. И они там не малые. Наверное то что вы поставили, не совсем соответствует требованиям к этому элементу.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 18 мар 2021, 22:56 |
black-armour писал(а): Ну как бы не такой же Сначала поставил металопленку она не подошла, но потом сразу переставил такой же самый 100% исправный (в номинале) кондер с другого бп... и здесь он тоже жужит(( не пойму в чем дело, 2 одинаковых бп и на них жужжит етот конденсатор((((( Может кто сталкивался , в чем причина. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Неужели дроссель ККМ виновник? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- БП SS-660xp2
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 мар 2021, 03:33 |
gromTs писал(а): Вполне может и дроссель перегрет. Как определить? Индуктивность мерять?
spesso
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 мар 2021, 17:51 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
qwaqe4 писал(а): Как определить? Индуктивность мерять?
gromTs писал(а): Да. Он там ведь не на кольце по которому виден перегрев. Судя по отсутствию прогаров на текстолите, требующего внимания перегрева не наблюдалось.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 мар 2021, 18:39 |
Измерил дросселя ккм 1 вый 2 рой Что скажете? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Ето норма?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 мар 2021, 19:07 |
spesso писал(а): В ККМ один дроссель, тот что у вас на втором фото, предположу что первый это "резонансный". Нет ето 2 дросселя ккм с 2 вух одинаковых бп на 660ват. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- gromTs писал(а): На FSP 750 такой дроссель имеет порядка 600мкГн На 750 ватном корсаре (он новый был но сгорел текстолит под дежуркой) так там дроссель намотан на черном кольце индуктивность показывает 560мкГн.На 450ват бп дроссель такой же броневой в 2 раза меньший размером - показал 240мкГн.Нужны замеры с такого же бп дросселя ккм. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 13 секунд: ---------- Порылся у себя и нашел вот такой дроссель ккм от сервака 800w померял 310 мкГн (69 витков ,одиночным, диаметром 1.36 мм) на кольце надпись под обмоткой CH330060 вроде вот он https://aliexpress.ru/item/32978812457.html?&sku_id=66706035964 думаю на нем можно намотать дроссель но не знаю на какую индуктивность Вот фото Возможно его поставить вместо родного как есть не переделывая (родной намотан лицендратом ) 160мкГн??
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 19 мар 2021, 22:19 |
gromTs писал(а): Да можно, у большинства они моножильным намотаны, и продувается кольцо лучше. Дроссель бОльшей индуктивности хуже не сделает, единственно может снизить максимальную отдаваемую в нагрузку мощность, но сбережет транзисторы. ВОТ ЧТО НАШЕЛ ПРО МАТЕРИАЛ ЕТОГО КОЛЬЦА CH330060 (ПРОНИЦАЕМОСТЬ 60) High Flux (HF) порошковые сердечники для трансформаторов / катушек индуктивности изготавливают из сплава 50 % никеля и 50 % железа. HF-тороиды имеют проницаемость от 14 до 200. Сердечник из Hi-Flux (HF) может запасти в четыре раза больше энергии, чем сердечник МРР (Мо пермаллоя) или MSS (сендаста) такой же проницаемости и размеров, так как его практическое насыщение – 11 кГс. Hi-Flux (HF) стоит немного дешевле МРР (Мо-пермаллоя) и является самым лучшим выбором для применений, в которых требуется накопление максимальной энергии, а стоимость не имеет большого значения. Его потери значительно меньше, чем у порошкового железа, но больше, чем у МРР (Мо-пермаллоя) или Super-MSS (сендаста). Hi-Flux (HF) – лучший выбор для мощных низкочастотных резонансных контуров и дросселей, через которые должны протекать большие постоянные токи. Это делает возможным создание RFI-фильтров для сетевых источников питания, которые могут удлинять импульсы выпрямителя и улучшать коэффициент мощности. Сцыконто ключи APFC при запуске не выбет!?(
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. Добавлено: 20 мар 2021, 00:20 |
gromTs писал(а): Если до этого работало то с дросселем бОльшей индуктивности тоже будет работать. Подскажите как обстоят дела с нагревом при увеличении индуктивности?? ---------- Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: ---------- Почему я спрашиваю про замену дроселя ккм потому как в етих 2 БП 660ват были выбиты ключи и диод ккм , после замены их, а также пленочного конденсатора синего цвета, последний слышимо жужит как трансформатор 50 герц.- вывод что то не так в режиме работы ККМ.
