Текущее время: 03 июн 2024, 16:50
yatsik
Заголовок сообщения: HP 15-cs3075wm (DAG7BLMB8D0 REV:D) Тормозит при работе от зарядки Добавлено: 16 мар 2021, 00:34 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.13
Есть 2 одинаковых ноутбука, платформа Quanta G7BL, процессор i7-1065G4. Один работает без проблем, другой, при работе от батареи работает нормально, при подсоединении зарядки начинает дико тормозить. Частота процессора, при подсоединении зарядки, падает с 3.5Ghz до 0.19Ghz. Что сделано: шил различные биосы и слитые с рабочих буков и с офсайта. Менял местами мультики в обоих ноутах. Сравнил всю цепь AD_ID от зарядки, до мультика. Все элементы одинаковы, но ногах 67 мульта IT5570E-128 напряжение одинаково 0.66В. Зарядки, память, SSD, батареи менял. Идеи закончились. Пните в нужном направлении, запарился с ноутом уже.
