Текущее время: 28 апр 2024, 19:37
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 07 май 2021, 17:24 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
И так. Вернулся к данной плате(была отложена из-за отсутвия времени и мыслей). Начал всё с начала, изучил повер сиквенс. Как я понял, для полного включения шим, процессор должен общаться с ней по svid. Что на них точно должно быть я без понятия, но понимаю что должно быть шевеление на осциллографе, которого нет. Начал замерять всё что приходит на проц по повер сиквенс и выяснил что нету S_DRAMPWROK. Как я понимаю на нём должно быть 1.2в, а там 0.22в. Понимаю что может быть мёртвый хаб, но ведь он работал после замены. На озу все напряжения в норме. Что ещё дожен увидеть хаб дабы понднять S_DRAMPWROK?? Или я не в ту степь копаю? S_CPUPWRGD присутствует 1.2в, хотя он идёт после S_DRAMPWROK...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 07 май 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
FaZa-0 писал(а): Как я понимаю на нём должно быть 1.2в, а там 0.22в А в каком месте измеряли?, там все ни так просто с подтяжками и логикой на диодах, получается не просто сигнал с хаба на проц, а еще типа заодно контроль нескольких напряжений.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 07 май 2021, 20:42 |
alex68q писал(а): А в каком месте измеряли? В том что указанно в повер сиквенс, на диоде SD507
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 07 май 2021, 22:15 |
FaZa-0 писал(а): на диоде SD507 Если мне память не изменяет , в нормальном режиме, на всех выводах двух диодных сборок ,SD507 и еще ,которая рядом, должна быть лог. 1 ,это с повергудов шим питания памяти и подтяжки от +VDDQ_CD и +VDDQ_AB . Вот глянул: 9 -я нога мсх. шим PU2000 и PU2500 .
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 08 май 2021, 01:24 |
den2 писал(а): питальники по памяти в нормальном состоянии? В том то и дело что да. Может конечно я что-то пропускаю. Вообщем то снял оба диода. S_DRAMPWROK стало 0в, на общем выводе диода 0.8в, питание проца не поднимается. Питание на памяти проверяю по этой картинке https://sector.biz.ua/docs/pinouts_desk ... tyPhoto/2/
alex68q
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 08 май 2021, 02:36 |
А что по +VCCIO_CPU/PCH ,это на PU1500 3 и 4 ноги ?На 1 и 6 тоже все ли в норме? Еще PU502 желательно проверить ,тоже участвует, там +1.5V_SB. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- den2 писал(а): этого делителя и выходит 0.8 В Все верно и для лог. 1 вполне достаточно.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 09 май 2021, 00:27 |
Да, я об этом писал. После замены хаба плата работала пару дней. Но суть в том, что после замены хаба, питания проца не появилось, заменил шим и тоже по нулям, потом мерил vcc шим и когда ставил щуп на vcc, плата издавала потрескивающие звуки, потрещала сикунд 10 и питание проца поднялось. Потестил несколько часов и отдал клиенту. У клиента поработала пару дней и опять пропало питание проца. Хаб менял, потому что старый был колот со всех сторон.
eugene159
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 10 окт 2022, 04:47 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 10:59 Наличности на руках: Заблокировано Сообщения: 14 Откуда: OC, California
FaZa-0 писал(а): на pwm осциллографом пустота, просто висит 1.6в Удалось починить ? У меня то же самое. 1.6в на PWM на всех каналах (осцилографа у меня нет, но полагаю что это постоянка), и на S_DRAMPWROK тоже 0.2в. Проверил на живой плате - на PWM 0.5в (осцилографа нет, но думаю тут шим есть) и на S_DRAMPWROK 1.2в. Проц не вставлял. На живой плате питание проца и S_DRAMPWROK поднимается и без проца, при этом светится светодиод CPU_LED. На дохлой плате светодиод не светится. Биос через флэшбэк на дохлой плате шьётся. Плата ASUS X99-DELUXE если что, но X99-A почти то же самое. UPD: На самом деле 0.2в на S_DRAMPWROK это не причина на следствие отсутствия +VCCIN. Если на живой плате отсоединить разъём питания процессора и включить, то на S_DRAMPWROK как раз и будет 0.2в вместо 1.2в и светодиод CPU_LED потухнет.
sensey
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 10 окт 2022, 22:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
eugene159 писал(а): А на что Вы меняли VRM Digi+ EPU ASP1257 ? На такой же с донорской платы ? Вроде как они прошиваемые. И что продают китайцы например здесь ? https://www.ebay.com/itm/123866828184https://www.aliexpress.us/item/3256804474913595.htmlУ меня никаких идей нет. Все сопротивления и напряжения как на живой плате, а ШИМа нет. Скорее за все не подойдет. Тут 50/50 может повезти а может нет. Самьій лутший варик єто с донора рабочий взять.
eugene159
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 10 окт 2022, 22:39 |
sensey писал(а): Скорее за все не подойдет. Тут 50/50 может повезти а может нет. Самьій лутший варик єто с донора рабочий взять. А можно взять от ASUS X99-A и припаять к ASUS X99-DELUXE или тоже не подойдёт ?
sensey
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 10 окт 2022, 23:49 |
eugene159 писал(а): А можно взять от ASUS X99-A и припаять к ASUS X99-DELUXE или тоже не подойдёт ? Да, подойдет маркировка у них одинаковая S20-T.
eugene159
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 11 окт 2022, 01:09 |
Нашёл сбитый конденсатор PC1012 на выводе P_VINSEN_10 шим-контроллера. Ремонтировать пока не пробовал. MLCC 1000PF/50V (0402) X7R 10% DARFON/C1005X7R102KGT Вложение: missing_capacitor.jpg
sensey
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 11 окт 2022, 02:16 |
eugene159 писал(а): А как Вы определили что VRM Digi+ EPU ASP1257 требует замены ? Да много чего может бьіть. -заниженое сопротивленме по питающих линиях 3.3В 5В 1.2В -заниженое сопротивление по линиям шим модуляции -отсуствие шим модуляции полностью или частично на некоторьіх каналах -заниженое сопротивление по шине SMBus
eugene159
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 11 окт 2022, 02:41 |
sensey писал(а): Да много чего может бьіть. Из-за сбитого керамического конденсатора на 1nf между P_VINSEN_10 и землёй может шим-модуляция отсутствовать на всех каналах ?
eugene159
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 11 окт 2022, 09:27 |
Починил свою X99-DELUXE. Дорожка отгнила вместе с конденсатором. Кинул пару жилок из какого-то проводка. Я не ремонтник если что, лака зелёнки у меня нет Не знаю видите-ли вы мои картики, я сам их не вижу, говорит что нет 15 сообщений. Вложение: fixed.jpg
sensey
Заголовок сообщения: Re: x99-a нет vcore asp1257 Добавлено: 11 окт 2022, 23:07 |
eugene159 писал(а): Из-за сбитого керамического конденсатора на 1nf между P_VINSEN_10 и землёй может шим-модуляция отсутствовать на всех каналах ? Из-за сбитого конденсатора скорее всего нет, а вот отсутсвие питания на даном сигнале не даст работать PWM генератору
