Текущее время: 06 май 2024, 01:15
ValeDeMare
Заголовок сообщения: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 12 мар 2021, 15:33 |
Сообщения: 458 Откуда: Москва
Добрый день, не пинайте сильно, понимаю, что вопрос не новый, много веток по замене на этой платформе с штатного 216-0772000 на 216-0774007. Но не совсем понимаю по веткам - нужно ли снимать лишнюю память (как я понимаю на 4007 только 4 банки работают) если да то снимать ли их обвязку? и нужно ли менять что-то кроме резистора 183? Чипы поменял, резистор тоже, мать стартует, но инициализации нет, либо чип плохо сел, либо я что-то не доделал. Заранее благодарен за помощь.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 13 мар 2021, 19:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 389.08
Сообщения: 848 Откуда: Владивосток
Вы перед заменой диагностический прогрев делали ? У вас картинка на матрицу была до замены? Если была картинка , то значит с чипом новым что-то не так, либо установили плохо. Вот тема https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=116399все должно было заработать , без снятия памяти
_________________ ***************
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 15 мар 2021, 09:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
ValeDeMare писал(а): Чип который ставлю тоже работал на доноре Полудохлый чип на соньке ничего показывать не будет. Тем более 4007, его еще поди найди с донора живой. По моему 2000 стоят вполне адекватных денег.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 15 мар 2021, 17:33 |
seminenko я же сказал, на доноре работал после прогрева моста адекватно, хотя все конечно возможно, в том числе и смерть во время демонтажа/монтажа. А по повоу адекватных денег 2100р непонятного качества, сама мать с трудом за 4 продается, как-то грустно ради такого ехать, покупать, рисковать тем что он мертвый (а они полюбому все из китая с доноров)/умрет при кривом монтаже и тратить время. проще с донора урезанный чип снять и продать плату дешевле.
Еще раз перекатал, без толку, причем судя по тому что на всех пятаках были остатки шаров в первый раз встал нормально. На сдвиг элементов проверил, всё на месте, напряжение как и должно после замены резистора стало 1.2. Видимо чип таки помер в какой-то момент, возможно перегрел, буду с другого донора ставить чип в неизвестном состоянии.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 17 мар 2021, 13:19 |
seminenko писал(а): 4007 в мусорку с доноров обычно уезжают сразу а в чем причина, если изначально на доноре проблема не с видиком была?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 17 мар 2021, 13:28 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
ValeDeMare писал(а): а в чем причина, если изначально на доноре проблема не с видиком была?
Причина в том, что это говно с доноров почти гарантировано умрёт в ближайшей перспективе и аппарат вернётся. И снова мудохаться будешь по гарантии.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 18 мар 2021, 21:55 |
Sandman83 я какраз прекрасно понимаю о чем вы. НО кто сказал что в продаже чипы новые, а не бу из китая? в том же партсдиректе мультики например каждый третий мертвые.
Rublin чиню мать на продажу, цена матери 4000 в лучшем случае, и то месяц будет висеть на авито, цена чипа по вашей ссылке 2400, итого за поехать купить, привезти, перекинуть, при условии что он реально новый, рабочий, оттестировать и на плате не окажется других косяков 1600 примерно за 4часа, если без пробок и сядет нормально с первого раза. как-то грустно. а с донора чип бесплатный, ехать не нужно, можно либо продать быстро и дешево, либо дать гарантию, зная что в крайнем случае верну деньги и потрачу только свое время.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 19 мар 2021, 00:04 |
ValeDeMare писал(а): либо дать гарантию Месяц? Как ремонтеры айфонов
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 19 мар 2021, 13:49 |
seminenko писал(а): Месяц? Как ремонтеры айфонов Просто интересно - придет к вам такая же плата но с мертвым мостом, при этом видик естественно древний и проживет непонятно сколько. Что будете делать? Поменяете мост, возьмете 4к и гарантия 2 месяца? А если через месяц помрет видик и вам его принесут по гарантии? Скажете что ремонтировать нет смысла? Купите новый видик и поменяете его+мост и возьмете 6-8к, цену самого ноута? А на авито висят матери с разбора (в лучшем случае не угретые) сколько на них видик проживет, учитывая что ему лет 8? На новый ноут гарантия год, бюджетка стоит 15-20к самый шлак не noname бюджетные процы от интела мрут как мухи, вот помрет через год у челвека этот ноут и что? то же самое и с БУ матерями, дать гарантию год никто не даст, не важно откуда они и что с ними было. Гарантию 1-3 месяца? Если через 4 месяца мать умрет и не важно с разбора она или после ремонта то человек всеравно может посчитать что его обманули. А часто люди вообще заливают ноуты кофе, он помирает через месяц от прогнившей дорожки/площадки и человек говори "ноут г...но, не буду больше брать эту фирму" Если по существу - сейчас такие матеря висят на авито по 6к, непонятно в каком состоянии и сколько проработают и самое интересное что через пол года кто-нибудь их купит. Так что если я продам эту мать за 2к и дам гарантию 2 месяца то думаю в любом случае это будет для покупателя лучше. С другого донора видик встал и все заработало, буду тестировать и решать, что с ней делать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа Добавлено: 19 мар 2021, 14:21 |
ValeDeMare писал(а): С другого донора видик встал и все заработало О чем и речь была - видло живое взять.
