Текущее время: 08 май 2024, 10:04
azazel1982
Заголовок сообщения: MACBOOK AIR (A1466 820-00165-A) ошибка памяти Добавлено: 18 мар 2021, 14:27 |
Сообщения: 37 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток и удачных ремонтов. Подскажите пожалуйста - есть MacBook Air A1466 EMC3178, 2017 год. Была паника ядра, диагностика выдала ошибку PPM002, что указало на ОЗУ (было установлено 4 модуля ELPIDA по 2Gb каждый). Взял с донора (такая же плата, только 15 год) 4 модуля Samsung k4e6e304ee-egce, по 4Gb каждый. Поставил, страпы поменял согласно схеме - RAMCFG0-3, все проверил несколько раз. Сейчас такое поведение - при включении загорается яблоко, 3 секунды горит и ноут просто вырубается. Может что-то упускаю? Есть в схеме ещё CPU DRAM CFG Chart, думал ещё какие-то страпы надо выставлять - всю схему перерыл, не нашёл ничего. В режиме диагностики напрочь зависает после подключения к WIFI. ОЗУ 100% рабочая, плата при мне полностью запускалась.
Последний раз редактировалось azazel1982 18 мар 2021, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
