Текущее время: 21 май 2024, 11:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Envy m6-1205DX (LA-8714P (QCL51)) Совместимые процессоры(APU)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:23
Всем привет. Попал в ремонт HP Envy m6-1205DX
MB: Compal LA-8714P (QCL51), REV.1.0
AMD A10-4600M. При включении Нет изображения, статичное потребление 500мА. Мигает 1 раз СAPS и часто оранжевый индикатор с правой стороны корпуса. Выявил почти К.З. 0,45 Ом по лини +1.2VS. Виновник оказался A10-4600M. За неимением такого, установил A8-4500M. Потребление выросло и стало меняться в диапазоне 1100-1400mA, успевают пробежать какие-то пост коды и reset. И так до бесконечности. БИОС прошивал дампами что есть на сайте, все без изменений. Вопрос на данной платформе корректна ли такая замена? Или нужно копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1205DX (LA-8714P (QCL51)) Совместимые процессоры(APU)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:44
CPU ID 610F01 у этих процессоров одинаков, да и в документации на оф.сайте есть информация что оба процессора устанавливались на данную модель. $BID биоса какой у вас?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:52
BID018A6
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:00
Пробуйте биос $BID018A6.F37 с офсайта:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:19
Спасибо. Но к сожалению, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:32
Пост-кодов много пробегает? Без памяти как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 22:03
Без памяти мигает CAPS, и тишина. Покрайней мере нет цикличного reset
Без памяти код 50 и стоп, с памятью быстро бегут коды, на 84 останов, потом reset, и так по кругу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:28
Матрица подключена?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:21
viewtopic.php?f=53&t=27644
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:30
Черномор, большое спасибо за подсказку. К сожалению я ее читал еще до создания своей темы. Решение которое там описано мне к сожалению не помогло :(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
IOD писал(а):
Матрица подключена?
На данный момент все манипуляции с подключенной матрицей. До этого пробывал и внешку и совместно внешку и матрицу. При чем наличие или отсутствие матрицы не влияют на пост коды.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:59
Пробуйте прошивку EC той же версии, что и основной биос:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 00:41
Спасибо. Прошил EC, все без изменений
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:25
Попробуйте с Board ID поэкспериментировать. Какое сейчас выставлено напряжение на AD_BID0?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:34
AD_BID0 на 66 ноге мультиконтролера 1,22В
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 13:28
Это соответствует по таблице на 4 странице схемы Board ID 4. Пробуйте заменой резистора Rb выставить Board ID 3 (Rb = 33 кОм), или Board ID 5 (Rb = 100 кОм).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:00
Спасибо за подсказку, но проверить уже не получится. Клиенты отказались от ремонта... Сказали что A10-4600M слишком дорого стоит, а A8-4500M их не устраивает "слабенький". И они сами найдут и заменят процессор. И это с учетом того , что так и неясно исправна ли плата. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6-1205DX (LA-8714P (QCL51)) Совместимые процессоры(APU)?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 21:36
Как выяснилось после общения с клиентами. Ребенок играл на ноутбуке, проиграл... , ударил "легонько" кулаком гдето в центре клавиатуры, после чего ноутбук отключился.
P.S. Самое интересное ни сокет, ни FCH на прижим ни как не реагировали. На этом тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6-1035dx (QCL51 LA-8714P rev 1.0) нужен биос EC и Main
k_hexen
29 авг 2014, 15:56
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6 (QCL51 LA-8714P) indentification of componet
abuholm
1776
29 авг 2014, 01:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6 (LA-8714P ) Изображение раздвоилось
georgiy91
1596
18 июн 2019, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1042er (LS-8714P) Отломан усик в разъёме HDD
Unvictis
04 июн 2016, 23:42
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5870
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: El-Niko, psyche, sukharev-serg и гости: 28
