Текущее время: 28 апр 2024, 15:32
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. Добавлено: 18 мар 2021, 18:26 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
всем привет. Мак принес знакомый, был в мск, ему там чинили его. заменен хаб и шлейф межплатный. для чего, я так и не понял. внятного ответа на то,что с ним было я так и не добился. по факту, имеем включении - но долгий старт. нашел тут прошивку на форуме - залил, старт нормальный, но при проверке понял, не пашет трекпад и клава. плата чистая, следов влаги нет. замеры пока еще не делал, щас займусь. проверить надо шлейф трекпада, но для этого надо отодрать АКБ. занятие то еще. начну с этого.
есть еще идеи, на что может обратить внимание. с такой проблемой на данном ноуте столкнулся впервые. пару дней назад А1502 был с аналогичной проблемой. вылечилось заменой шлейфа трекпада. спасибо заранее. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- на разъеме трекпада: PP5V_S5_CUMULUS - 5в PP3V3_TPAD_CONN - 3.3в
на клаве: PP3V3_S4 - 3.3в PP3V42_G3H -3.42в
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. Добавлено: 19 мар 2021, 07:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Я б начал с того, что посмотрел: с родной прошивкой работает тач и клава? Мыж не знаем, что Вы шьёте? ПРАМ и сброс СМЦ делали же? Дальше шлейф. Дальше осцил - замена тача
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. Добавлено: 19 мар 2021, 11:45 |
Serge_L писал(а): с родной прошивкой работает тач и клава? не работает Serge_L писал(а): ПРАМ и сброс СМЦ делали же? да, но нажатия не реагирует все равно. Serge_L писал(а): Дальше шлейф. поисками занялся уже. на днях должен быть донор прошивку брал из этого поста. шил только с чистым МЕ. там еще выложен родной. viewtopic.php?f=51&t=6547&p=534798&hilit=%2A3662%2A#p534798
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. Добавлено: 19 мар 2021, 15:30 |
segaK_yar Придумали такую штуку - юсб клава!)) На ней можно нажать всё!)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. Добавлено: 25 мар 2021, 19:06 |
Ну, глядите осцилом обмен. Питание.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. Добавлено: 25 мар 2021, 19:10 |
gsmprofi писал(а): Вангую U4801 я уже тоже к ней присматриваюсь. попробую с рабочей выпаять и глянуть че там будет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2021, 12:20 |
Починил. полсе проверки первого же напряжения PP3V3_S3_PSOC, которое было 2.8в, быстро нашел товарищ неисправнй. это резистор R4804. котоый вместо 1.5ом показывал окло 200ом. Замена вернула апп к жизни, сейчас все соберу проверим. спасибо за пинки... ---------- Добавлено спустя 47 минут 16 секунд: ---------- Все собрано, проверил все работает. спасибо) тему закрываю
