Текущее время: 05 май 2024, 08:25
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:43
Без жёсткого такая же задержка в полминуты ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:08
aleksros писал(а):
прошивка биоса это "придирки"
Придирки не прошивка БИОСа , а отношение к тому как ведёте разговор. Любой вопрошающий на форуме как правило приходит за советом, а не за унижением.
Для всех остальных читающих: Да диалог меня возмутил и ответ по горячим следам я заготовил, но поостыв публиковать не думал.... Но тут такое дело сообщений до 15 не хватает, доступа к картинкам нет..
Так что прошу прощения за пост...
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 19 секунд: ----------
Да. Ничего не меняется...
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 18 секунд: ----------
alex68q писал(а):
Это до биосные проблемы.
Согласен. В общем то где то так я и думал, обоснование у меня подкачало...
alex68q писал(а):
Получается мат.пл. стоит эти сек. на не критической ошибке (мое предположение- какой то порт),потом отключает виновника
и загружается нормально.
До этого сам не додумался, у меня несколько другое предположение было... Но это более правдоподобно.
alex68q писал(а):
Пример такого поведения : на старых компах , виновником был очень часто шлейф IDE (особенно с флоп.
про который напрочь забывали что он есть ). В тогдашних биосах были опции по всем IDE , и сколько времени должны проверяться порты.
P5Q плата немного навороченная внимательно надо рассмотреть биос ,что включить,
а что отключить, в дефолтном биосе ни всегда выставлено все по фуншую.
На закладке "Main" есть группа "Storage Configuration" в которой следующие пункты:
SATA Configuration
Configure SATA as {IDE} или AHCI
Hard Disk Write Protect
IDE Detect Time Out (Sec) {35}
Эти пункты имелись в виду? Если да, то поменял их как мог, результата нет. Всё тоже самое.
Менял не только их.
К примеру в этом биосе в закладке "Tools" есть пункт Express Gate, то его загрузка отражается на экране монитора раньше чем экран с данными о процессоре и т.д
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 23:53
Вот исключительно ИМХО :-)
Я б начал с проверки с другой памятью , с чистки контактов сокета и процессора , если уж он с этой платой работал .
Биос Вы , надеюсь , шили программатором - исключил бы вообще это направление .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 00:10
Рад бы, но всё это уже давно проделано...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:56
alex68q писал(а):
запустить и жестко все протестировать, должно что то вылезти.
А что подразумевается под "[dropshadow=blue]жёстко[/dropshadow] всё протестировать"
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:31
Словил сегодня зависание на таком же пост коде 98 порядка 30-35 сек, на ремонте r9 290x и когда вставляю её, (уже сделана) получаю зависание, после нормальный запуск и работа ПК, с другой видюхой всё норм. Проверил по таблице, расшифровка такая же как у автора. У автора видео в севере если включает без дискретке скорей всего, может там проблема. Это так для примера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:07
Спасибо за информацию.
Я опыты проводил с использованием ASUS EN8600GT с 256 Мб видеопамяти (была проверена на исправной системе)
и именно она давала такие результаты. По получении вашего сообщения подставил две других видеокарты (GV-N730D5OC полностью исправна
и 9800GT частично исправна, но картинку выдаёт). Так вот - на них посткоды бегут без зависаний до конца, но раздаётся
один длинный три коротких звуковых сигнала и экран не засвечивается.
---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ----------
Прошу прощения, в двух словах, что было неисправно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:38
Пробой конденсатора vcc ШИМ питания памяти, и сдох рядом нулевичек резистор.
Звуковой, это проблема с видео или её отсутствие при отсутствии интегрированной. Возможно как раз проблема с pci-e или севером
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
5800
13 апр 2015, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350-U5C (LA8861P) Включается с дикой задержкой.
в форуме Samsung
-=Z=-
17 май 2016, 22:53
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer & Packard Bell (PEW71 LA-5894P ) Тормозит тачпад и с задержкой нажимаются клавиши на клавиатуре
FSergey
12 авг 2016, 23:21
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509-A01ru (BA41-01433A Jinmao-L r1.2) включение с задержкой
в форуме Samsung
AL._.EX
01 дек 2016, 11:31
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
ur3ec
3317
10 ноя 2017, 15:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
