Текущее время: 03 июн 2024, 04:27
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron) Долгий старт после замены севера Добавлено: 14 мар 2021, 23:38 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
next6 писал(а): a batareika 3v daet? Дает. Без батарейки вообще нет инициализации. В эти 30 секунд по появления картинки кулер несколько раз раскручивает обороты, и на четвертый или 5тый раскрут уже появляется картинка.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron) Долгий старт после замены севера Добавлено: 15 мар 2021, 11:03 |
gromTs писал(а): А юг похоже эту батарейку не видит. время держит
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера Добавлено: 19 мар 2021, 19:29 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
rexypower писал(а): Может у кого завалялся дамп или может слить ?
Ё-моё самый нормальный биос,это с офф сайта, если не поможет, тогда занимайтесь ремонтом платы ,а не ищите волшебный биос
Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера Добавлено: 19 мар 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
rexypower писал(а): стоит мс AT45DB011D с прошивкой под сеть Ничего не попутали? Нет на платах прошивок сетевых чипов, тем более таких микросхем. Ставят порой, как на этой плате (U13), EEPROM 24C08 с MAC адресом. Распиновку на плате проверяйте.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера Добавлено: 22 мар 2021, 22:58 |
igils писал(а): Ничего не попутали? абсолютно Я не знаю что в ней зашито, но программатор ее не читает. Нашел на плате тоже какой то древности, по моему Acer такую же, запаял все равно нет сети. При подключении LAN кабеля - идет индикации светодиодов по RJ45 передача данных в обе стороны, но сети в диспетчере нет. U13 на этой плате есть клокер. ---------- Добавлено спустя 49 минут 36 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Ё-моё самый нормальный биос,это с офф сайта, если не поможет, тогда занимайтесь ремонтом платы ,а не ищите волшебный биос
Зачем отвечать на то, что вырываете с контекста не по теме ?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера Добавлено: 23 мар 2021, 10:54 |
rexypower писал(а): U13 на этой плате есть клокер Пардон, не в ту схему посмотрел с телефона. Озвученную версию с отсутствием модема проверили?
