Текущее время: 11 май 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: ACER aspire a515-54g-30s3 (DA0ZAWMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 20:01
Всем добрый вечер.подскажите пожалуйста советом .пришел ноутбук с проблемой что очень жестко тупит особенно в браузерах(зависает или очень долго думает).проверенно было все (питание.сопротивление.проверка родного жеского диска с установкой своего проверочного ssd диска с переустановкой виндолс и установкой всех драйверов с официального сайта)единственное что смутило при проверке встроенной паняти распаеной на плате ощибок не выдало но сканировалось примерно аж 40 минут(4GB DDR4 РАСПАЕННО НА ПЛАТЕ ).вот и хочу попробовать отключить перестановкой страпов на плате или програмно .
Линейка процессора Core i3
Модель процессора8145U
Количество ядер процессора 2
Максимальное число потоков 4
Частота 2.1 ГГцАвтоматическое увеличение частоты 3.9 ГГц
Тип оперативной памяти DDR4 Частота 2133 МГц
Производитель видеочипа nVidia Модель дискретной видеокарты GeForce MX250
Тип видеопамяти GDDR5 Объем видеопамяти 2 Гб Модель встроенной видеокарты Intel UHD Graphics 620
за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASER aspire a515-54g-30s3 (DA0ZAWMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:30
Пробуй :men:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:56
Olegtric писал(а):
Пробуй
RAM_ID A515-54.jpg [ 95.77 КБ | Просмотров: 7 ]
за это спасибо .забыл указать что схему я и сам нашел а вот где эти элементы стоят не известно(на плате нет соовсем обозначений)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:04
http://vlab.su/download/file.php?id=124774
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:39
почему то программа BoardViewer выдает вот такую ошибку при просмотре файла
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:46
https://vlab.su/viewtopic.php?p=777520#p777520 - этим пробуйте открыть
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire a515-54g-30s3 (DA0ZAWMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:04
подскажите уже пол дня ломаю голову не могу найти нужные страпы.в этой схеме только вид одной стороны платы или я чего не так делаю
---------- Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд: ----------
очень большая просьба ткните меня носом в кусок схемы с этими страпами.сейчас взорвется голова
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:15
Не знаю, как ещё помочь...
viewtopic.php?p=239079#p239079
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:44
Всем добрый вечер.извините что так долго не отвечал,времени совсем нет.значит все по порядку
1)всем спасибо за участие в решение моей проблемы(я всегда говорил что коллективный разум это сила)
2)отключение памяти при переустановки мтрапов не дала нужных результатов(без внутренней память аппарат не захотел стартовать совсем) и тут случайно был выкуплен аппарат после семейной ссоры от туда и была снята память и пересажана на мою плату и да все огонь.клиент доволен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0) отключение встроенной оперативной памяти
webmaster
26 дек 2022, 19:03
speedyhka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
Boglen
14934
20 сен 2017, 22:57
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4047
24 июл 2018, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LX (X751LBK REV: 2.2) Отключение встроенной оперативной памяти
X-Ray2000
26 окт 2018, 19:54
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 21
