Текущее время: 03 июн 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:51
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой связанной с частотой памяти.
Частота в программе gpu z. Остаётся неизменной и составляет 405 mhz в нагрузке и без нее.
Видео карта стояла в майнинге и в один прекрасный день перестала копать. В бенчмарках показывает низкий фпс что нормально при такой проблеме и естественно она работает без каких либо артефактов и т.д. питания все в норме.
Я знаю что для Регуллировки частоты гпу на плате существует микросхема ina3221. Гпу берет с нее данные и в зависимости от этого Регуллирует свою частоту.
А кто из микросхем занимается контролем видеопамяти я не знаю и в этом то вся проблема.
Если кто вкурсе, прошу помощи.
Мб страпы какие то есть?
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 00:16
Были установлены потëкшие Термопракладки которые залили все банки видеопамяти. сделал реббол как банков так и гпу. Результата нет. Пока что склоняюсь в сторону неисправного контроллера памяти.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:41
chatwap писал(а):
ina3221
Все верно. Проблемы с ее обвязкой могут давать такой эффект.
Также можно попробовать эту прошивку https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 2-160630-1
Пару раз она решала похожую проблему на картах от Inno, возможно и здесь в состоянии помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 22:32
Смотрите внимательно целостность всех проходных конденсаторов в линии PCI-e, сталкивался с подобной проблемой, было несколько битых емкостей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц
Viciouspriest
28
2711
04 фев 2022, 11:34
Viciouspriest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асус K56CB (K56Cm rev 2.0) Залит, не поднимается частота выше 800 MHz
sserjv
12 июн 2023, 17:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, Евгений Владимирович, Kiprus и гости: 20
