Текущее время: 17 май 2024, 13:12
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор Добавлено: 19 мар 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор Добавлено: 20 мар 2021, 06:36 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же? Поведение не меняется Изучаю этот вопрос и нашёл на сайте Asus упоминание о такой проблеме и что оно связано, или возможно связано с обновлением windows,а конкретно с kb4586781.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор Добавлено: 20 мар 2021, 09:12 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Так при чём обновление если: Boobs писал(а): igils писал(а): Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор Добавлено: 20 мар 2021, 13:34 |
Aleksey_56 писал(а): Так при чём обновление если: На сайте указана точная проблема, которая совпадает, не помогло)
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2021, 11:57 |
bass писал(а): что то делалось вообще ? кмос сбрасывали ? биос шили ? Прошивка биос решила проблему
