Текущее время: 08 май 2024, 03:10
Zvik
Заголовок сообщения: XFX R9 280x не определяется Добавлено: 20 мар 2021, 09:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Со слов предыдущего хозяина карта была абсолютно рабочей. После того как разобрал почистил, перестала выдавать картинку. По своей глупости воткнул карту в компьютер предварительно измерив все сопротивления и не снимая СО, через dvi картинки нет и в самом деле, но через hdmi картинка пошла, загрузилась винда, встали драйвера, отправил в перезагрузку. Пошла загрузка винды, подтянулись драйвера, загрузился стол и тут же вертикальные полосы чередующиеся черный/серый. Ребут в ручную, пошла картинка но уже с горизонтальными черными полосками из точек, дальше биуса проходить загрузку не стал. Снял в общем СО, а там термопасты нет, т.е. предполагаю что когда вылетели черно/серые полосы ГПУ словил перегрев, так же обратил внимание, что когда откручивал ГПУ то доска немного похрустовала, намазал термопасту на ГПУ, хотел загрузить винду и посмотреть что же всетаки будет с загрузкой с драйверами, но не тут то было, карта не определяется теперь. Первая мысль что проскочила, предыдущий хозяин при чистке погнул доску, и повредил шары/пятаки, так же на ГПУ есть сбитый один конденсатор, да и по всей доске вокруг памяти так же (все их вернул на место кроме того что стоит на ГПУ), так же зачем то на ГПУ снята металлическая рамка. Сейчас все напряжения подключаются, ГПУ греется +/- как на исправной карте. Реболить чип? Или чипу хорошенько так прилетело когда запустил карту без термопасты? Пробовал ГПУ катать на шарах, но ничего не помогло.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280x не определяется Добавлено: 20 мар 2021, 15:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Zvik писал(а): когда откручивал ГПУ то доска немного похрустовала Явный признак перегрева (не ядра, а сторонний источник высокой температуры).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280x не определяется Добавлено: 21 мар 2021, 02:34 |
Zvik писал(а): Есть смысл реболить чип Есть смысл снять ГПУ и проинспектировать, что под ним. После снятия погнуть и послушать "треск" борды на холодную. Если присутствует, что и борда д.б. винтом, а значит на органы.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280x не определяется Добавлено: 04 апр 2021, 17:06 |
Zvik писал(а): Накатывать шары на ГПУ и пробовать? Естественно! Или вам нужно отдельное разрешение? ))
Zvik
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280x не определяется Добавлено: 04 апр 2021, 22:35 |
В общем не узнаем мы теперь, заработал бы данный камень или нет, вздулся текстолит переходной у ГПУ, при этом если прозванивать конденсаторы на ГПУ, то кз нигде нет. Видимо не просто так сорвали рамку металлическую с ГПУ и доска не просто так хрустела, а скорее всего хрустела не доска а тесктолит у ГПУ. Теперь только БУ камень сажать, только не понятно, какой именно. Таити чипов было несколько, или не имеет особого значения какой из них сажать? Погуглил, по фото если верить должен стоять 215-0821079, имеется 215-0821060. Заработает ли с этим камушком?
