Текущее время: 01 май 2024, 19:58
den2
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 12 мар 2021, 13:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.69
Сообщения: 3332 Откуда: оттуда)
Я уже в принципе нашёл идеал для себя. Это та,что с МБС шла. Вложение: HTB1Z_s6bmfD8KJjSszhq6zIJFXa3.jpg Но её черт пойми как купить. Как написал,посмотрим что придёт в этот раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 15 мар 2021, 10:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
очень много читал перед выбором микроскопа, перекопал много форумов советовался с людьми кто занимается и занимался микроскопами и в итоге пришел к китайскому, но топ уровня и он стоит своих денег! если коротко по выбору (что бы не лопатить гору инфы сэкономив кучу времени для работы) просто посмотрите пару роликов с этого канала ...это не реклама, просто короче и по делу все это не разжевать и не преподнести человеку который как я в свое время мучался с выбором, печально что я пришел к этому в почти в самом конце поисков)) https://www.youtube.com/watch?v=zq86Ke1d2j4
tangol
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 20 мар 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 06:43 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 11 Откуда: vladivostok
Brtth писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=zq86Ke1d2j4 На 18 минуте этого видео говорится о "simul focal". Причем уточняется, что данная технология ухудшает тринокулярные микроскопы по сравнению с бинокулярами в низкой ценовой категории. Вопрос такой: Если взять к примеру одну и ту же модель китайского микроскопа ценовой категории $ 400-500 US, то ее тринокулярный вариант все равно будет чуть похуже бинокулярного? Стоит ли вообще заморачиваться и приобретать тринокуляр, если нет необходимости в использовании цифровой съемки? Хотя, однако и разница в цене между двумя вариантами одной и той же модели совсем незначительна, а как говорится, запас не помешает...
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 20 мар 2021, 12:22 |
tangol писал(а): , а как говорится, запас не помешает... согласен, так и сделал tangol писал(а): Вопрос такой: Если взять к примеру одну и ту же модель китайского микроскопа ценовой категории $ 400-500 US, то ее тринокулярный вариант все равно будет чуть похуже бинокулярного? если вопрос теоретический, то сравнить не с чем (применительно к моему ), да и инфы такой не встречал при поиске...тут вопрос в другом, если к примеру нацелился на выбор лучшего и бюджет $ 500+ за голову по плечу, то можете смело брать качество будет на высоте, света хватает от обычной 10-ти долларовой подсветки (это личный опыт, пользуюсь им уже второй месяц)
den2
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 24 мар 2021, 10:56 |
1omasterПришла подсветка по вашей ссылке. Поинтереснее будет предыдущих. Но световое пятно суженное.Пришлось снимать плафончик прозрачный и немного раздвигать светодиоды.Ситуация немного улучшилась,но не так как хотелось.По яркости немного темнее того,что есть.Но не сравнится с тем что было. Там уж полный шлак,а этой пользоваться можно.её на работе и оставлю,а родную домой заберу. Прикладываю фото светового пятна родной и купленной.У родной оно более рассеяно. И яркость всёж немного выше. Родная подсветка справа.высота одинаковая над столом. Вложение: 20210324_085344.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- И ещё вопрос. Никто не встречал такую камеру для микроскопа с названием Crystallite HD2000,оптика у неё от Панасоника.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 мар 2021, 19:58 |
tangolпроще будет показать, но это применительно к моему т.е. если заказывать точно такой же комплект... от себя скажу что с 0.7 линзой уже приходится немного вытягивать шею, рост 175, стол 75 см с 0.7 линзой не докрутил вокус (подсветка снята была картинка вроде четкой показалась) по факту получается 17 см, соответственно и до обьективов плюс ~ 2 см как итог 0.7 линза не нужна, поле зрение практически не меняется, а такая высота уже и не нужна, стандартного хватает за глаза
Вложение: IMG_6495.jpg Вложение: IMG_6493.jpg Вложение: IMG_6491.jpg Вложение: IMG_6496.jpg
tangol
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 мар 2021, 05:28 |
Brtth писал(а): с 0.7 линзой не докрутил фокус (подсветка снята была картинка вроде четкой показалась) по факту получается 17 см Сколько у вас рабочее расстояние без линзы? С линзой 0.7x рабочее расстояние 17 см, правильно понимаю? ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Просто, если рабочее расстояние 12 см, то элементарно умножив на кратность линзы, получаем 17 см (12/0.7) Тогда в моем случае 11,5 см умноженное на ту же кратность - не меньше 16 см. Почему тогда продавец говорит, что 125mm? Хотя при 0.5x линзе расчет расстояния более правдоподобен (115mm/0.5 = 230mm) близко к указанным 211mm ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- Собираюсь уже завтра заказывать бинокуляр SMZ630, а с линзой еще не определился. Микроскоп нужен для осмотра плат и работы с измерениями, так что важно и большое пятно обзора и хорошая четкость изображения. Не хочется получить затемнение от линзы или какую-то размытость. В то же время и обзор хочется побольше. Для пайки у меня уже есть МБС-10 с большим рабочим расстоянием. Там вообще высота до окуляров больше 40 см. Но у меня просто стул имеет большую регулировку по высоте (практически барный стул ) так что вполне удобно
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 мар 2021, 09:18 |
tangol писал(а): Сколько у вас рабочее расстояние без линзы? 12 см +/- ...фото есть tangol писал(а): С линзой 0.7x рабочее расстояние 17 см, правильно понимаю? правильно зы по линзе 0.7 сделал замеры поля зрения, прибавка порядка 15 мм (сразу замеры точные не делал, на вид казалось что особой разницы нет)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 30 мар 2021, 05:53 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
den2 писал(а): шлак полный Ну если фокус 100мм то вроде нормально, а когда стал почти 180 мм то уже плохо совсем.... Я тут посматриваю на такой вариант: https://aliexpress.ru/item/32987387615.htmlПлюс как минимум это: Экономия пространства, обычные подсветки толстые, а эта почти 1.5 сантиметра пространства освобождает... только вот по свету непонятно....
trump98
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 16 апр 2021, 00:25 |
Сообщения: 7 Откуда: спб
какое-то время назад у товарища познакомился с микроскопной техникой, на примере его бм-51-2. был весьма удивлён тем, как, оказывается, хорошо видно дефекты на платах, и как легко паять эти ваши смд :) в результате приобрёл китайца по фамилии YaXun (предположительно ak-03). поворотный объектив даёт выбор из 2х и 4х, окуляры wf10x - т.е., на выходе имеем 20х либо 40х. "20х - это же намного лучше, чем 8,75х в бм-51-2!", думал я. но оказалось, что много иксов - это не всегда хорошо. да, для пайки самых маленьких из smd увеличения бм51 мне было откровенно мало, и 20х я вполне оценил. но когда хочешь просто произвести общий обзор платы на предмет определения участков, достойных более подробного изучения, то 20х - это однозначно перебор. посему встал вопрос получить меньшее увеличение - например, 10х. какие есть варианты? при ответах прошу учитывать, что какие-то очевидные для вас вещи окажутся совсем не очевидны для меня, ибо в предыдущий раз с микроскопной техникой я общался во время школьных курсов физики и биологии, что было десятки лет назад :) 1. поменять объектив. сам процесс смены у данной модели вопросов вызвать не должен. попробовал уже: открутил стопорный винтик, вытащил объектив, подобрал отсутствующую уплотнительную резинку из комплекта "уплотнительные колечки для сантехники от valtec"... :) а вот подбор подходящего объектива... какие у них существуют параметры, влияющие на совместимость? кратность увеличения, допустим, я выбрал 5х. посадочные диаметры, согласно педивикии, для микроскопных окуляров бывают 23.2, 30 и 32мм. у этого, видимо, 30мм. ещё какие-то? покопался на алиэкспрессе - нашёл несколько ВРОДЕ БЫ подходящих вариантов... например, такое предлагают. подойдёт? а вот тут дешевле, но пишут про посадочный диаметр 30.5мм. это как? не верить, т.к. продаван-китаец спьяну портновским сантиметром мерил (у них же стандартная приписка на любой товар, от перфоратора до процессора: "наша извиняйся, размер возможна ошибка 1-3см из-за ручная измерения")? производство настолько размеры провалило (там в отзывах кто-то жалуется, мол, не полезло в такой-то никон)? или действительно есть и такой диаметр окуляров? 2. штука под названием "линза барлоу". те, что видел в интернетах - с резьбой. не очень понял, куда оно в моём случае накручивается...
AntM
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 апр 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 26 мар 2021, 12:35 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
trump98 писал(а): я хоть правильно понял, что линзы барлоу накручиваются на объектив снизу? т.е., они ближе всего к предмету наблюдения? Да снизу. Но, как выше заметили, зависит от микроскопа.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 апр 2021, 23:46 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Irbor писал(а): -у самого такой)для линз типа Барлоу резьбы под них нету
А что там за диаметр то - у китайцев самые распространенные 40 и 48 мм , немцы любят 50 52 54
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 12 июл 2021, 12:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
den2 писал(а): Контора покупает только у контор по безнали.Поэтому купить нормальный Никон тот же не вариант А кто мешает по безналу купить Лейку?
com77
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 01 авг 2021, 16:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Про подсветку написал здесь: viewtopic.php?p=883089#p883089=== Масса всем известных мастеров жалуются на дискомфорт и усталость глаз, при длительной работе с оптикой, причём независимо от бренда и цены микроскопа. Объясняют это чем угодно, возрастом микроскопа, линз и т.д. === Маленький лайфхак, от пожизненного очкарика При работе(продолжительном использовании оптики), важно настраивать её под свой PD. PD межзрачковое расстояние: Масса очкариков при заказе новых очков, испытывают усталость и утомляемость глаз, головные боли и т.д Всё дело в неправильном подборе оправы, PD в оптике могут сделать и ваш, но если зрачок расположен не по центру линзы - глаза устают, к таким очкам долго привыкают. А иногда просто перестают ими пользоваться, ввиду постоянного дискомфорта. В идеале если центр зрачка будет располагаться по центу линзы. === Итого, при работе с микроскопом имеет смысл выставлять точное расстояние между центрами линз в соответствии с вашим PD.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 22 сен 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
den2Ну поработал на аналогичной приблуде почти год при малой загрузке ремонтами. Работать можно, но есть пара важных нюансов. Первый и основной это как лично у вас происходит восприятие области концентрации в случае если изображение поступает с другой стороны. Просто не все могут синхронизировать действия рук глядя на изображение с монитора. Второй нюанс это НЕобъемное изображение на экране монитора, нет понимания глубины, которое дает стереомикроскоп. Попробуйте определить расстояние до объекта одним глазом например. Но хочу уточнить что это не недостатки, это нюансы. Для меня например оба мало актуальные. Работать глядя на монитор легко было сразу, а бинокулярное зрение у меня тоже особенное в виду того что один из глаз плохо видит. Так что все в итоге индивидуально. Из очевидных плюсов - малые габариты, места не занимает почти совсем, большая цифровая картинка ограниченная лишь размерами вашего монитора, быстрый (практически мгновенный) отклик при работе по HDMI, при этом крайне рекомендую отказаться от любых вариантов USB. Фокус можно настроить в широком диапазоне расстояний, при смене расстояния меняется только кратность увеличения. В любой момент можно сделать скрин или захватить видео на карту. Ну и конечно цена! Если же планируете полноценно заниматься ремонтами на потоке, то лучше все же потратиться на нормальный бинокуляр. Я в итоге взял себе простенький китайский тринокуляр ST8050 в целом лично для себя не скажу что что то кардинально поменялось в удобстве. До этого было вот это:
Видео
Сообщение не в тему Пересмотрел видео по Вашей ссылке, понял что это по сути переходник для подключения камеры на бинокуляр, ну костыли условно говоря. Такое себе решение.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23354 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4207 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3463 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9927 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7177 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
