Текущее время: 26 июн 2024, 15:39
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2012, 23:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
sergmk72 писал(а): но вентилятор через "тридцать три" секунды раскручивается по полной А затем выключается ноутбук или продолжает работать в усиленном режиме???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2012, 00:52 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/main/garfield.gif) |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:21 Наличности на руках: 5.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Оказывается на сайте асус выложено все программное обеспечение интел, в том числе и регионы, в разделе "другое". Нашел здесь и готовый регион ME. Прицепил его к биосу без корректировки данных (тоесть не ставил те же параметры, что в родном регионе), увы та же проблема-раскрутка на полную через некоторое время. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- http://support.asus.com/download.aspx?S ... R4vrXQdDVT здесь. Помогите слепить, уже лепил и GBE регион, bios регион, не помогает
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2012, 12:38 |
Да, вчера я пришел к такому же выводу. И нашел два оборваных резистора в окружности NCP3218 (Mobile CPU Synchronous Buck Controller ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P3218.html. Прошил назад биос, заменил резистры и все заработало. Вот пример , когда можна пойти по ложному пути.
