Текущее время: 08 май 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: Asus D541NA (x541na rev 2.1) Не включается после проивки BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 17:24
Добрый день коллеги. Вообщем пришел ноутбук Asus D541NA, платформа x541na rev 2.1 с банальной проблемой глючит windows. Начал переустановку с флешки, изначально отформатировав под FAT32. Установку производил на SSD. Винду так и не смог впервые :sh_ok: переустановить, так как в биосе отсутствовали переключатели Legaci и т.п. Было только FAST Boot и Secure Boot с которыми я без успешно игрался. Флешка стартовала загрузку, но дальше надписи Stating Windows ничего не происходило. Заметил, что в Bios SSD определяется, но в BOOT его нет, и ни какие мои манипуляции не к чему не приводили ( очень много чего испробовал, и читал и смотрел и делал и т.д.). Было приянто решение обновить BIOS. Прошил последний файл с офсайта для загрузки из под утилиты BIOS. Все по прежнему осталось SSD нет в BOOT. Решил понизить версию BIOS через прогер на самую низкую, предварительно сохранив дамп с микросхемы и все после этого бук не реагирует на включение. Заливаю снова сохраненный дамп,..ноль эмоций. Заметил,что флешка троит при записи. Заменил на точно такую же. И не с какими дампами не могу запустить этот бук. Прошу помощи., подсказки.. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus D541NA (x541na rev 2.1) Не включается после проивки BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 17:35
тут флешка с FW с 1.8вольт работает на чем вы ее шили переходник с 3.3 на 1.8 есть ?.. и на какую флешку меняли ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:55
Да, я в курсе, что FW и на 1,8V. Шил с адаптером на 1,8 прогером TL866. Флешка новая и точно такая же как и была.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:01
Смотрите внимательно, может что то снесли/сдвинули при пайке флешки. Ну и болтик рядом с разъёмом акб закрутили? А вообще не мешало бы выложить результаты измерений, питание по плате расходится? на кнопке включения напряжение есть? кнопка замыкает? и т.д и т.п
Последний раз редактировалось Aleksey_56 20 мар 2021, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:05
посмотрите напежение на флешке мультиметром когда паяли ничиго лишнего не задели, как вы описываете с родным дампом он должен стартовать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 11:54
:ya_hoo_oo:
Да нет все четко, с розе выпаял, запаял..четко..Это исключено.. А с болтиком честно не понял, при чем болтик..? Да и запускаю я его без акб. Ну один раз подкинул акб, что дало мне понять, что клавиатура и копка включения срабатывает. Кнопка включения завязана на шлейфе клавиатуры. Я сто процентов уверен, что дело в BIOS/ Много людей с этим буком помучились в области прошивки BIOS.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 17 секунд: ----------
Ничего не снес, напряжение 1,8V на флешке BIOS при старте. Попробую подрезать все биосы с офсайта, и все поочередно заливать. хотя некоторые из ни уже пробовал. Чудо ноутбук какой то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541NA (X541NA Rev 2.1) Пароль на биос
COWAND
03 ноя 2017, 01:55
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D541NA-GQ335T (X541NA Rev 2.1) Залитие. Не видит HDD
dav_kch
20 май 2019, 15:23
dav_kch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus d541na (x541na) утопленик нужна фото платы
focs
09 июл 2018, 22:14
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого
maximillianck
19
4499
14 фев 2020, 00:55
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 08:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: termos и гости: 53
