Текущее время: 27 апр 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Asus H61M-E Вы вычитывает SPD.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:03
Совсем. Тишина на квадратной шине. Уровни в норме.
Изначально не было питания на spd. Где то в межслое. Запитал.
Все равно на шине тишина и пост 22.
Оставил на шине только память и хаб. Остальное снял, оно там не критично
Ве равно тишь.
Вопрос - хаб под замену сразу, ну или в мусору всю мать, или еще что посмотреть можно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-E Вы вычитывает SPD.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:57
DRAMRST_PCH снят?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:04
seminenko
при этом на память как понимаю ругается?
если да,то возможно процентов на 90 хабу тапки
у меня на 1151 как раз такая же ситуация была,уровни были,а вычитки нет.Хаб помер.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-E Вы вычитывает SPD.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:23
DRAMPWROK есть, а вот ресет с памяти процессором не снят.
Ругается постом 22. Вообще не читает и не ищет и не видит
---------- Добавлено спустя 40 минут 31 секунду: ----------
И ресет с памяти снят. Криво смотрел
---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ----------
Сделал, замена двух 7002 завела spd
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 18:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (Quanta ZRP) Не вычитывает bios?
Grizli_saratov
24 окт 2014, 11:12
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750g (LA-6901P rev.2.0) не вычитывает основной биос.
gaivern82
28 июл 2015, 18:50
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n290sr (Quanta U93 DIS) Не корректно вычитывает температуру
Allocco
10 апр 2017, 20:52
Allocco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
