Текущее время: 24 май 2024, 00:34
Alexber123
Заголовок сообщения: Acer 7750g (La-6911p) Перевод в UMA Добавлено: 21 мар 2021, 00:41 |
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 14:22 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 66 Откуда: Петербург
Доброго дня! Решил повторить опыт с переводом la-6911p в uma. Плата исходно dis с полумертвым дискретным видео. Благо материалов достаточно. Прошел по схеме, поднял обвязку питания процового видео gfx@- в автономном режиме шим питание ядер процессора и встроенной графики поднялось 1,1 вольт, как в аптеке.
По отметкам uma@ прошел. Но с процессом кина нет. На lvds только подсветка. На pl21 при включении напряжение около 1вольта, затем падает до 0,450в и не меняется. Похоже нагрузка на графику отсутствует. При этом ноутбук проходит инициализацию. Шил два Биоса, подкидывал пару процессов- без изменений.
Прошу подкинуть идеи, куда ещё посмотреть?
Было упоминание, что uma , работает только с определенными процессорами. Можете подсказать, дать ссылку?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Перевод в UMA Добавлено: 21 мар 2021, 00:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Alexber123 писал(а): lvds только подсветка. белый или черный экран?
Alexber123
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Перевод в UMA Добавлено: 21 мар 2021, 07:49 |
Uomo писал(а): белый или черный экран? Черный. Только подсветка. На crt тоже тишина. Обвязку hdmi пока не переставлял.
Alexber123
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Перевод в UMA Добавлено: 22 мар 2021, 21:14 |
Uomo писал(а): а EDID хаб читает? Читает. Бодро так. Думаю пора закопать эту дохлую лошадь.
