Текущее время: 18 июн 2024, 04:42
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2021, 09:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119258_1617994738.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 13:53 Наличности на руках: 63.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Набережные Челны
t74f писал(а): Ну дак, какая версия платы? С видиком или нет? Если видиком то амд они часто дохнут на этой платформе. Во время запуска какие питания поднимаются?
Плата DA0ZQ1MB8F0 REV:F Без видео, графика встроена в core i3 Питание да, если ничего не пропустил то поднимается везде.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2021, 12:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19366_1661945277.jpg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Чита
VincentVega116 писал(а): Плата DA0ZQ1MB8F0 REV:F Без видео, графика встроена в core i3 Значит на этой плате гореть особо нечему, биос прошили, проц поменяли, память поменяли, ничего не изменилось? Проверить генерацию на хабовом кварце, список питаний в студию.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2021, 13:57 |
t74f писал(а): Значит на этой плате гореть особо нечему, биос прошили, проц поменяли, память поменяли, ничего не изменилось? Проверить генерацию на хабовом кварце, список питаний в студию.
не все напряжения есть, поторопился я, не раскачиваются два полевика, шим UP6111AQDD.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2021, 13:35 |
VincentVega116 писал(а): UP6111AQDD. их там две, одна CPU VTT другая 1.05 VCCP, в любом случае у вас теперь есть от чего отталкиваться !
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2021, 13:40 |
t74f писал(а): их там две, одна CPU VTT другая 1.05 VCCP, в любом случае у вас теперь есть от чего отталкиваться ! 1.05 VCCP эта молчит, заказал, придет буду менять и смотреть дальше, спасибо за помощь!
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2022, 15:07 |
И снова привет, наконец то добрались руки до этого ноутбука, все что планировал поменял, все напряжения поднимаются, но на секунду, потом на секунду отключается и снова включается, и так бесконечно, подкинул другой процессор, тоже самое, что еще можно проверить? ! | Ciber SLasH писал(а): | ![](/images/modclosed.png) |
