Текущее время: 01 май 2024, 00:28
bass
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену? Добавлено: 18 мар 2021, 18:34 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Индикаторы мигают: 3 красных +1 синий так мигает после сброса кмос, это нормально. подождите подольше после включения, первый старт будет очень долгим, может выключаться и включаться снова.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену? Добавлено: 19 мар 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
bass писал(а): подождите подольше после включения, первый старт будет очень долгим, может выключаться и включаться снова. te7er писал(а): после этого 3+1 и так до бесконечности 3-1, это ошибка батарейки.. Нормальное поведение для этой платформы, не обращайте внимание.. Пока не пройдет полная инициализация и не появится кино.. Кино будет, кнопка перестанет сигналить.. Пару раз должен сам перезагрузиться.. te7er писал(а): На плате не поднимается только напряжение питания видеоядра процессора +VCCGT При инициализации, должно появиться на секунду и больше не будет, не ищи.. te7er писал(а): залит дамп с винафикс с чистым МЕ Ни о чем, дамп может быть кривым, попробуйте другие..
te7er
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену? Добавлено: 19 мар 2021, 14:46 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 12:20 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 9 Откуда: RF
Дамп уже не первый, и регион сам чистил и чищеный брал и не чищеный С АКБ включал - тоже самое, и с АКБ и с питанием. По долгому запуску: 5-7 -10 мин и не разу не перезагрузился, а вот вентиляторы на полную, может не очень правильно как-то чищу...ME11.8 при помощи FIT ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену? Добавлено: 19 мар 2021, 14:58 |
te7er писал(а): вентиляторы на полную Верный признак, что инита нет, явный косяк на плате или кривой дамп..
bass
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену? Добавлено: 20 мар 2021, 14:52 |
после появления ошибки 3/1 выключить и включить с кнопки, что нибудь меняется ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Цитата: Верный признак, что инита нет, явный косяк на плате или кривой дамп..
биос я скидывал ТС в соседней теме, скаченный с этого форума и проверенный мной на таком же аппарате.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену? Добавлено: 20 мар 2021, 15:23 |
bass писал(а): биос я скидывал ТС в соседней теме Вообще не понятно, что ТС делает с этой доской, походу ищет волшебный бивис? По идее, ошибка 3-1, это как бы финальная часть загрузки, но ТС ничего толком не объясняет, как ведет себя платформа? В первом посте о вентилях ни гу-гу, потом они вдруг стали шуровать на полную, темный короче лес? te7erЖизнь на UH4 есть, ослом есть возможность проверить? Проц читает бивис, или он только напругу на ядре поднимает?
