Текущее время: 14 июн 2024, 16:55
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации. Добавлено: 21 мар 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте, имеется в ремонте данный ноутбук с симптомами нет инициализации. При включении напряжения все поднимаются, но изо нет, подпаял пост карту, останавливается на коде 34, посчитал форум инет, по разному может проц а моет и память, родной проц стоял n3060, такого на замену не было, поставил n3710, рабочий но хрипел на нем звук, без результата, снял с рабочей платы n3700, тоже без изменений, заменил память, все равно код 34, может кто сталкивался с таким кодом.
XIM888
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации. Добавлено: 06 июн 2021, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Память можно было и не трогать, эти процы часто дохнут без намёка и причины на ровном месте, Если питания подымаются и есть шевеление по линиям, то при 100% исправном проце и правильной прошивки для него, должно все работать, и конечно не плохо было знать как помер аппарат, какое сопротивление на юсб портах было на родном проце? , можно попробовать снять сетку, звуковуху, картридж может что-то стопорит. Эта плата проста по идеи в ремонте.
