Текущее время: 04 май 2024, 21:23
GrGosha
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H61M-DS2 (rev. 2.2) в рецикле Добавлено: 12 мар 2021, 05:29 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 143.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
Изначально по замерам обнаружил отсутствие питания процессора, но позже понял, что картина немного иная. Материнская плата ведет себя следующим образом. 3-6 коротких стартов не более секунды, потом старт секунды 2-3. Снова очередь из коротких и один длинный. Во время коротких стартов на PCI-e 13, 14 контакты 100 Мгц нет, соответственно отсутствует CPUPWROK. При длинном старте появляется CLOCK 100 Мгц и поднимается CPUPWROK, кроме того, при длинном старте поднимается VCORE, нет только питания графического ядра. Предположил неисправность кварца Х1, заменил его. Картина не изменилась. Прошу помощи. Питание хаба 1_05, 1,8 CPU VTT, VCCSA, поднимаются.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 (rev. 2.2) в рецикле Добавлено: 16 мар 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
GrGosha писал(а): Биос с официального сайта надо обрезать?
Нет, не нужно.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 (rev. 2.2) в рецикле Добавлено: 22 мар 2021, 15:57 |
GrGosha писал(а): не понятный рецикл 3-4 раза короткий старт, потом длинный , при котором поднимаются все напряжения кроме питания видеоядра. Прошивать BIOS крайне желательно с заменой флешки, возможно с родной уже проблемы.
