Текущее время: 10 май 2024, 10:05
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 мар 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
fedotoffusa писал(а): что случилось с моим програматорам по информации из картинки могу сделать вывод, что PC не видит FT232RL. Кабель, USB порт PC и все такое проверяйте
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 мар 2021, 22:17 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
alextkach писал(а): Там два дампа, тот что нужно прописать ECc221 и тот что пишется без проблем ite_cut b191, от платы NM-B191 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing alextkachПожалуйста, дайте мне доступ к тому, чем вы делитесь на диске. Спасибо !
_________________ Я использую Гугл переводчик.
fedotoffusa
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 мар 2021, 01:37 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:21 Наличности на руках: 104.05
Сообщения: 42 Откуда: USA
Vertyanov_SS писал(а): по информации из картинки могу сделать вывод, что PC не видит FT232RL. Кабель, USB порт PC и все такое проверяйте Кабеля usb порты в порядке. Бывает такое что все подключено и так же не работает но если закрыть и открыть программу много раз то все рабоает. Почему появилась надпись про отключенные обновления пользователем я ничего не отключал?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 мар 2021, 17:34 |
fedotoffusaПрограмматор при подключении питания звуки издает? Мырги светодиодами есть? В диспетчере устройств можете посмотреть наличие USB to COM? Номер не имеет значения. Вложение: COM.JPG Цитата: Почему появилась надпись про отключенные обновления пользователем я ничего не отключал? Если не удаляли и не переименовывали в папке с оболочкой файл VERSION.TXT, а так-же не запрещали выход в интернет файлу Vertyanov JIG.exe (добавить в исключения антивируса нужно было), то все должно работать. PS Почему не пишете какой версии программатор, какая версия ПО ... простые вещи же можно сделать самостоятельно.
kulibinnik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 мар 2021, 11:37 |
Сообщения: 0 Откуда: беларусь
Vertyanov_SS писал(а): Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? Первый пин с лева, шлейф брал прямой и переворачивал, поэтому так написал. Строчку настроек писал уже по памяти когда ноут уехал. С такими параметрами остаётся активным переключение 1-го пина, что даст возможность переключения если не будет коннекта.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 мар 2021, 16:40 |
fedotoffusa писал(а): После ничего неделания прогер заработал сам как и поломался А почему решили что дело в программаторе?
ashrof
Заголовок сообщения: Re: ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 мар 2021, 08:45 |
Зарегистрирован: 07 май 2016, 21:45 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: malaysia
Hi, Sorry i'm asking in English. I had trouble programming Asus FX505DD board. ITE 8987E. Could someone verify my connection and setting is correct. Attach picture. LOG : ================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O0QI][414830354F305149] [X65173] [583635313733FF0A1225] EC RD|WR counters: ITE:35|26 ENE:19|17 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 [34][L][DOWN][v31] User select FFC [26]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [3] is chosen PD0=21 PD1=12 PD2=7 PD3=15 PD4=6 PD5=8 PD6=4 PD7=22 BUSY=18 STB=10 AFD=20 INIT=13 SLIN=11 KSI4=14 KSI5=16 Connect FFC cable on MB from END pin (right side) Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 17/3/2021 12:37:57 PM Vertyanov JIG FW_v44 [AH05O0QI][414830354F305149] [X65173] [583635313733FF0A1225] EC RD|WR counters: ITE:35|26 ENE:19|17 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) image hosting
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 мар 2021, 12:53 |
ashrofЯ буду писать на русском - используйте переводчик. Да, есть строка настроек FX505DD KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 Однако, если посмотреть на картинку Вложение: FX505DD_Rimas.JPG Я не знаю, под какое положение разьема создавали настройку. Под CON3101 или под CON3104. Следовательно, я бы проверил под ваш вариант. По подключению Вы все сделали верно - шлейф с шагом 08 на 26 пин прямой в правый край разьема, а на программаторе от первого вывода. Программа пересчитала и перенаправила сигналы. Проверяйте настройку и тогда можно будет исключить это звено. Судя по счетчикам, напоминать про последовательность соединения и подачи питания на MB вам не нужно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
теория
Настройка PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 после применения 3 формулы стало PD0=21 PD1=12 PD2=7 PD3=15 PD4=6 PD5=8 PD6=4 PD7=22 BUSY=18 STB=10 AFD=20 INIT=13 SLIN=11 KSI4=14 KSI5=16
Так как шлейф не на 34 пина, не переворачивается, то 34-26=8 Поэтому из исходника вычли 8, а на MB к концу ставим.
Формул всего 4.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 мар 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
Xiaomi RedmiBook 14 (XMA1901-AG) motherboard A1_WL 18836-1 (448.0HE03.0011)
(возможно также 448.0HE02.0011)
Xiaomi xma1901-ag RIGHT DOWN KB_pins=30 KSO3=27 KSI4=10 KSI7=7 KSI6=8 KSI5=9
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 мар 2021, 09:24 |
Sephir0th писал(а): Both LEDs on the Spider are lit on the TetrisSephir0th писал(а): i get Only 0.9V instead of 3.3V(?) at the Power-Pins. Power is turned on only when needed. It is not always present. Sephir0th писал(а): Resistance to ground are around 26 Ohms there. There are three 100-ohm resistors in the power supply. The result is about 30 ohms. Цитата: i get an Error Message Like "MB powered? 00" Insert the FLASH_IC into the socket on the Tetris. From hereWhen installing EC, there is no connection until we put flash into the socket. EC wants to have access to flash - we give it to him. A connection appears - we write it down, a veryfication is automatically done and then we remove the EC. Let me remind you that the tetris has a controllable power switch for all ECs. When the power LED is off, there is no power. Power is always turned off after read or write operations
solik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 мар 2021, 20:19 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Добрый день. Купил программатор мультов версии 3.3, но не могу скачать здесь софт. Пишет наличие вирусов и блокирует загрузку. Если не сложно отправьте софт на почту: solik_77@outlook.comСпасибо.
