Текущее время: 27 апр 2024, 10:02
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps Добавлено: 30 мар 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
leopold1112 писал(а): Напряжения остальные все подымаются?
Да! На дроселях все остальные питания подымаются. vzrivpaket писал(а): Походу версия биос 081F2 правильная. Только в этой прошивке есть микрокод процессора N3710 (406C4) Я прошивал две микросхемы Main i EC. Провильно ли я понимаю что в этом случае мульт отдельно не прошивается? Он должен вычитать прошивку из флешки EC? Просто я нигде не нашел отдельно дамп Биоса для мульта на эту платформу. С похожей проблемой здесь на форуме есть тема. Там автор подал 3.3 В на сигнал Enable RT8880C. Можно ли попробовать в моем случае?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps Добавлено: 30 мар 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
romiv2008 писал(а): Там автор подал 3.3 В на сигнал Enable RT8880C. Можно ли попробовать в моем случае? По схеме 3 варианта сигнала Enable: +3VS, DGPU_PWR_EN, VRAM_GP. У вас какой вариант?
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps Добавлено: 30 мар 2021, 19:29 |
IOD писал(а): По схеме 3 варианта сигнала Enable: +3VS, DGPU_PWR_EN, VRAM_GP. У вас какой вариант? Извините конечно, но можете подсказать как это узнать. Вот на схеме я вижу VRAM_GP идет с PUW1, 9 нога - у меня там 0в. DGPU_PWR_EN идет с 4 ноги U67 - там тоже 0в. +3VS по схеме идет через PRV61 - но не знаю как найти его на плате без борвюв.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps Добавлено: 30 мар 2021, 19:44 |
Один щуп на EN PUV1, второй на точку, где можно достать каждый из 3-х сигналов. DGPU_PWR_EN 4 нога U67, VRAM_GP 9 нога PUW1, +3VS 13, 14 нога U11. DGPU_PWR_EN, VRAM_GP на прозвонке должны "звенеть", +3VS - на сопротивлении - 10кОм. ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- romiv2008 писал(а): Я прошивал две микросхемы Main i EC. Это какие 2? romiv2008 писал(а): Провильно ли я понимаю что в этом случае мульт отдельно не прошивается? Не правильно - мульт шьется отдельно. romiv2008 писал(а): Он должен вычитать прошивку из флешки EC? Какую флешку вы считаете флешкой EC?
Tolyanblch
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps Добавлено: 30 мар 2021, 21:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 13:25 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 23 Откуда: Минск
romiv2008 писал(а): Просто я нигде не нашел отдельно дамп Биоса для мульта на эту платформу. Прошивка мульта лежит себе спокойно в дампе обновления с оф_сайта. Начало прошивки найти легко. Поиском в HEX_редакторе вбиваете ENE Haru и вуаля. Отрезаете шапку и переходите по адресу 20000h это конец прошивки, ровно 128 кб. А то,что мульт на материнке пришиваемый можно посмотреть в ПО для программатора Сергея Вертьянова. Текстовый файл MB connection ENE.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps Добавлено: 30 мар 2021, 22:36 |
IOD писал(а): Какую флешку вы считаете флешкой EC? Да, действительно! Напутал я с другой платой, которою делал одновременно. Извиинте. Прошыл мульт и флешку. Взял дампы из Вашего сообщения http://vlab.su/viewtopic.php?p=763114#p763114: 081F2. Ничего не изменилось. Ищу дальше по Вашому совету. ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- IOD писал(а): Добавлено: Сегодня, 17:52 Один щуп на EN PUV1, второй на точку, где можно достать каждый из 3-х сигналов. DGPU_PWR_EN 4 нога U67, VRAM_GP 9 нога PUW1, +3VS 13, 14 нога U11. DGPU_PWR_EN, VRAM_GP на прозвонке должны "звенеть", +3VS - на сопротивлении - 10кОм. С 4 ногой U67 нету связи. С 9 ногой PUW1 - звенит. С 13, 14 ногой U11 - 407 Om
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay081ur (LA-D702P Rev 1.0) Нет ИЗО, 1 раз мигает Caps [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2021, 14:14 |
IOD писал(а): PUW1 1.5VRAMP подымает?
Вернулся с отпуска. Продолжаю ремонт. Нет! На 6, 19, 20 ногах - 0v. IN - 19v, EN(11) - 0v, VCC(17) - 2.2v
