Текущее время: 08 май 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: R540B (X540BP) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:21
День ддобрый, аппарат был залит в районе чарджера.
Схемы или боард не нашел. Доноров нет, поэтому прошу помощи.
Делитель на ACDET восстановил, вместо 127 кОм, сделал 120.
Замеры с BQ24780S( с подключ. акб)
1 acn - 19
2 acp - 19
3 cmsrc - 18.7
4 acdrv - 24.4
5 acok - 6v
6 acdet - 2,7
7 iadp - 0
8 idchg - 0
9 pmon - 0
10 prochot - 0
11 cda - 3.2 есть обмен
12 scl - 3.2 есть обмен
13 cmpin - 0,22
14 cmpout - 6v
15 batpres - 0
16 tb_stat - 0
17 batsrc - 10.57 (как и на АКБ)
18 batdrv - 10.57
19 srn - 10.57
20 srp - 10.57
21 ilim - 1.1
22 gnd - 0
23 lodrv - 0
24 regn - 6v
25 btst - 10.3
26 hidrv - 10.57
27 phase - 10,57
28 vcc - 19v
Чарджер пока не менял, но скоро за ним съезжу. В обвязке заменил еще пяток резисторов, но вроде с номиналами не ошибся. Один под сомнением на ноге 13 cmpin.
 Заголовок сообщения: Re: R540B (X540BP) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:27
не корректно!
And_R писал(а):
6 acdet - 2,7
Adapter detection input. Program adapter valid input threshold by connecting a resistor divider from adapter
input to ACDET pin to GND pin. When ACDET pin is above 0.6 V and VCC is above UVLO, REGN LDO is
present, ACOK comparator, input current buffer (IADP), discharge current buffer (IDCHG), independent
comparator, and power monitor buffer (PMON) can be enabled with SMBus. When ACDET is above 2.4V, and
VCC is above SRN but below ACOV, ACOK goes HIGH.
Другими словами, на 6 пине должно быть 2,4в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:51
Да ну нафиг, там рамки заложены от и до. Написано же - When ACDET is above 2.4V, т.е выше чем 2.4 В.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 12:18
And_R писал(а):
5 acok - 6v
Ничего не попутал? Что то много.
 Заголовок сообщения: Re: R540B (X540BP) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 12:39
съездил за чарджером, заменил. Все работает. Спасибо за внимание, тему можно было не создавать, но разве что поможет кому в будущем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus r540b (x540bp rev. 2.0) Нет подсветки - нет питания матрицы
Boobs
17 янв 2020, 11:08
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540B (X540BP rev 2.0) Опознать элементы
Babai75
18 мар 2023, 13:15
Babai75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp rev2.0) Помогите определить номинал
maplexx
13 дек 2021, 19:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
makmain
28 июл 2022, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540BP ) Помогите определить номинал
manjak
16 сен 2022, 17:29
kopecki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, djpanic, kent_3g, mbuser, MIMSX, zorglikvidator и гости: 58
