Текущее время: 11 май 2024, 21:42
greewolf
Заголовок сообщения: gl702v (gl702vmk) e1 пост код Добавлено: 23 мар 2021, 13:26 |
Сообщения: 53 Откуда: Kyiv
всем привет ! побило мосфеты по питанию памяти видиокарты , половину чипов памяти в кз , снял всю память сопротивление 135 ом , заменил мосфеты питание подымается пост код е1 , без планок памяти пост 55 (несколько постов пробегают ) Такой вопрос как отключить дискретку , что за пост код , может кому встречалось , можно ли установить 4 чипа памяти а не 6 как было , на донарах есть похожая память , различие только в конце нс28 , а стояла нс25 или вместе поставить все три флешки прошивал ничего не изменилось , все напряжения есть кроме +TBT_SVR_IND на дроселе l1301 , питание чипа u1101 к в который сходятся линии с гпу , моста
Последний раз редактировалось greewolf 23 мар 2021, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk) e1 пост код Добавлено: 23 мар 2021, 13:50 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
K4G80325FB-HC28 имеет меньшую скорость работы - 7.0 Gbps, против 8 у HC25. Скорее всего и меньшую частоту. Ставьте то, что стояло. 1. Нет, нельзя. Если уж научились чипы снимать, потрудитесь спецификацию на бук посмотреть - там только дискретка. i7-7700HQ не имеет встроенного видео. 2. Нет, нельзя. 6 банок в прошивке видео торчат и заданы страпами. Вряд ли вы сможете подобрать страпы и отредактировать VBIOS. Совпадать должен и производитель памяти, а не только маркировка. 3. Не знаю, чем вы там все три флэхи шили, но около хаба большая флэшка - основной биос, инженерник тут на форуме. Рядом маленькая - это прошивка thunderbolt. Слева от слота оперативы флэха с видеобиосом.
Один из симптомов условно живого ГПУ на этой плате - при наличии какого-то количества банок памяти, плата через минуту включит подсветку дисплея и будет реагировать на Num-Lock на внешней клавиатуре. Контроллер памяти в GP106-400-A1 нэжьний, как попка младенца и сам по себе дохнет, без помощи пробитого питания.
greewolf
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk) e1 пост код Добавлено: 24 мар 2021, 10:59 |
Boglen писал(а): На рабочей плате у меня 47Ом примерно на PL9401 Спасибо за инфу у меня без банок 130 ом , ищу чип , сегодня хочу снять его и посмотреть посты , ради эксперемента ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- mosfet666 писал(а): Проще наверно найти б.у материнку живую не могу найти в украине , а то на память и чип надо 7000 грн
greewolf
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk) e1 пост код Добавлено: 24 мар 2021, 16:41 |
снял видик ничего не изменилось , сопротивление по питанию пямяти на чипе в одну сторону 150 ом в другую 50 ом , надо искать чип а если поменять всю память на другую , что выше писал , прокатит нет ? ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Boglen писал(а): У меня на такой мамке, с отбитыми пятаками и отсутствием генерации на кварце был пост 63-64 на видиочипе пятаки отбитые были ?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: gl702v (gl702vmk) e1 пост код Добавлено: 25 мар 2021, 09:30 |
greewolf писал(а): на видиочипе пятаки отбитые были ? Да, была банка памяти отбита и угол гпу, где пятаки на кварц идут. Питание поднималось, генерации на кварце не было. Плата останавливалась с постами 63-64 и потреблением примерно 1.1-1.3А. При старте видео голая плата потребляет 1.7-1.8 от разъема. Картинку по HDMI, кстати, она давать не будет, даже если запустится.
