Текущее время: 27 апр 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Ремонт посадочного места разъёма питания
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:31
Приветствую всех
Уверен, что проблема не такая и редкая, хотелось бы выслушать несколько рекомендаций
Сам разъём (плюс) уже буквально прогорел и остался с обратной сторобы маленький контакт, которого явно не достаточно.
Основная пайка по идее со стороны, где просто обгоревший текстолит, т.е. паять там некчему
Заранее спасибо, за любые советы
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт посадочного места разъёма питания
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:47
Не вижу большой проблемы, что бы зачистить от лака дорожку - от плюсового контакта до контактной площадки на этой же дорожке (та что на рисунке Верх). Залудить ее и подпаятся к ней с помощью проводка соответствующей толщины.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 03:01
Солидарен с ars44. При этом проводок я брал бы максимального сечения.
Плюс как вариант - можно использовать проволоку или что-нибудь вроде ножки конденсатора.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 08:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По ситуации. Если межслойного замыкания нет - то достаточно просто.
Если есть (а это самсунг) и скорее есть - высверливать придется. Ну а дальше проводом достаточно толстым, ИМХО вывод от конденсатора тонковат.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:44
Разъёма в наличии не нашёл, заказывать долго, пришлось восстанавливать.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:25
:co_ol: Запаял на мертво. Молодец.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:06
Единственное, что упустил из вида, так это следовало оплётку в середине удерживая тонкими плоскогубцами припаявать по очереди, тогда в середине остался бы непропаянный кусок, который обладал бы лучшеми свойствами на изгиб, а так получилась жёсткая констукция, которая надеюсь будет держатся за счёт большой площади пайки! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:20
Не, что бы оторвать надо очень сильно надавить. Не думаю что пользователь станет делать это специально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
в форуме Asus
д. Федор
812
06 июл 2022, 16:12
д. Федор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обрезания места на HDD
Artjomkh
4110
10 янв 2015, 18:23
IvanYotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нету места на китайском Samsung
LineStar
16 май 2018, 19:45
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в памяти Samsung J2 занимает много места гугл хром
Irbor
13
2257
31 окт 2020, 01:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бы вариант рабочего места вы бы для себя выбрали?
в форуме Беседка
Restrukt73
09 фев 2024, 20:34
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Verholaz и гости: 12
