Текущее время: 06 май 2024, 16:48
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в па Добавлено: 26 мар 2021, 10:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
chip127 писал(а): Под подозрение комбайн intel, но всё же надежда на что то иное) Очень похоже на мой дефект (Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему) - viewtopic.php?f=58&t=113436Прошивал чистый последний фабричный биос - тоже не грузит . Но дольше думает . Вам тоже надо пробовать последний биос с чистым МЕ . Затем можно и проц зареболить .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в па Добавлено: 26 мар 2021, 12:09 |
jonpim писал(а): можно и проц зареболить . А можно и тестер слотов RAM использовать
chip127
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в па Добавлено: 29 мар 2021, 05:52 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
jonpimsiberianБиос + EC чистый обрезанный последний с оф сайта... с ним он не вываливается в синьку, а бесконечно думает. DDR тестер есть, всё ок. Заметил странность. Ноут не может прочитать SPD data c памяти.
Фотки
Вложение: 2B7wZbNzTiY.jpg DMI видит Вложение: 3Bo7VsvecII.jpg SPD не видит Вложение: LmLbjtcPFRk.jpg На другом ноуте (тоже ленова) Вложение: 3LUG6WVcyuE.jpg
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в па Добавлено: 29 мар 2021, 11:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
chip127 писал(а): Ноут не может прочитать SPD data c памяти Не увидели бы вы тогда картинку вовсе. То что какая то программа чего то не может прочесть это исключительно её проблемы). Что у вас с напряжениями 1.35V, VREF_CA, +VDDQ_CPU_CLK (его можно по борде от NM-A482 найти, так же RС1497 расположен).
