Текущее время: 02 июн 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Palit Jetstream GTX1070 пропадает питание
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 06:21
Здравствуйте!
ВК покупалась в уценке после ремонта в числе других точно таких же вк. Из них половина погасли в течение гар срока (2 недели) и были сданы. Одна вк протянула 3 нед. Симптомы у всех этих вк были одинаковые: при запуске даёт картинку, примерно через 10 сек изо пропадает (ОС не успевает загрузиться). После перезагрузки нет изо, требуется отключить питание и охладить как минимум 10-15 мин, затем снова даёт изо, и всё повторяется по кругу. Всё это было год назад, с тех пор вк провалялась на полке. Насколько я помню, все питания были в норме и НЕ пропадали при пропадании изо, потому я её и отложил.
Сегодня достал её и подключил, запустил MATS, поведение изменилось. При загрузке изо появилось и держалось минут 5, потом пропало. При этом пропали питание гпу и памяти (и кажется 1.8в, не могу проверить уже теперь). Перезагрузился, изо сразу появилось без выжидания охлаждения. Дал нагрузку (майнер), изо сразу пропало, питание гпу/памяти пропало. Перезагружался так несколько раз, и с каждой след. перезагрузкой вк работала всё лучше. В итоге, прицепил штатный охлад, запустил майнер, работает уже час и ничего не вылетает.
Все дрМосы греются одинаково (чуть тёплые). Когда я сдавал предыдущие вк сервисмен шепнул мне по секрету, что проблема с ШИМ.
Как дальше диагностировать эту ВК и что с ней делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1070 Jetstream
youngwar
21 ноя 2019, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070 Super Jetstream / Founders PCB vMEM issue
Assassin
29 авг 2020, 00:47
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1070 Jetstream нет напряжений
geksagen
343
20 май 2024, 01:51
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти
Sergio83
1405
19 окт 2020, 17:16
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2169
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
