Текущее время: 05 май 2024, 10:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Lexx2014
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 24 мар 2021, 15:10 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
При подключении зарядного, но без батареи 19V по плате расходятся. Чарджер BQ24737 запитан ACDET - 2.68 REGN - 6.03 ACOK - 0 (вот она проблема) Входные ключи не пробиты (проверены, и менялись), на затворах 5.17V По B+ короткого нет Остальные PQ8, PQ11, PQ12 проверены и менялись Чарджер заменен с донора, такая же плата NM-281 BIOS и мульт перепрошиты (дам брал здесь) Датчик холла LID_SW# - 3.3V, до мульта доходит Реакция на кнопку есть, все напряжения, которые поднимаются после нажатия - пытаются подняться, но на 1-2 секунды и выключение. Залития нет и не было. Но если подключить АКБ ноут включается штатно. И пока остаток заряда не закончится - работает. Что я упускаю, буду рад советам.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 25 мар 2021, 15:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
jocker писал(а): косое зарядное... а с этим все в порядке? от ЛБП пробовали, какой ток потребляет в момент отключения?
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 25 мар 2021, 21:05 |
Проверен, заменен, на всякий случай, с точно такой же платы. До 1 и 2 ноги BQ24737 дорожки целые (прозванивал). Вообще там в области чарджера очень много всего сделано, вплоть до замены некоторых резисторов и сдвоенных мосфетов PQ28, PQ27 и т.д. Всего не распишешь, но думаю, все там норм. Подожду пока в ремонт придет аналогичная плата в рабочем состоянии, ну относительно... И на основе замеров с нее буду разбираться. Хочется докопаться до истины...
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 25 мар 2021, 22:59 |
Ну зачем Вы так... Мульт, кстати, заказан изначально. С цепями в этих ноутбуках сталкивался мало, практически никогда... Мульт приходилось менять, ключи входные. Поэтому, не спеша хочу понять как это работает, учиться приходится вот таким образом, выкупая неисправную технику и пытаясь ее восстановить. Базовых знаний в этой области не хватает, ну да... А где-то это преподают, или преподавали на горизонте 5-10 лет назад?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 25 мар 2021, 23:10 |
Lexx2014 писал(а): собственно сам сигнал adapter_id - 0v на центральном пине 0 на 73 ноге мульта 0 на PQ28(1 нога) 0 а почему там 0 ? ведь судя по схеме, если установлен PQ28, он должен быть открыт сигналом "adapter_id_on# - 3.3v" и получится делитель с 3в дежурки через PR419 (750 ом) и резистор в БП, ну точно не ноль проверьте PD6 на всяк случ
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 26 мар 2021, 11:25 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Razval писал(а): он должен быть открыт сигналом "adapter_id_on# - 3.3v" и получится делитель с 3в дежурки через PR419 (750 ом) и резистор в БП, ну точно не ноль не получится. На adapter_id всегда 0. Опрос идет кратковременно только при включении сигналом adapter_id_on#=0. Вот тогда делитель работает.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 26 мар 2021, 13:22 |
montekristo писал(а): не получится. действительно, спутал сигнал adapter_id_on# с adapter_id_on#_G, а они инверсны
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-281 Rev. 1.0) Включается и отключается через 1-2 секунды без АКБ Добавлено: 12 апр 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Всё тоже самое на NM-A311, замена мульта и все работает. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Lexx2014 А вообще, слушайте знающих, они плохого не советуют.
