Текущее время: 10 май 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: PackardBell (Quanta ZYL) Не работают USB2.0 порты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:04
Доброго всем времени суток!
Данный ноутбук пришел просто на переустановку ос, однако при попытке поставить операционку выяснилось, что
работает только один USB3.0 порт, глянув в схему и увидев там хаб GL850G махнул его - результата 0.
Начал смотреть, что на ногах делается, низких сопротивлений и кз не обнаружил, не понравилось отсутствие напряжения на
XIN (к сожалению нет сейчас осцила посмотреть), 0V, а на XOUT - 3.3V, махнул кварц - результата 0.
На текущий момент имею: в биосе usb 2.0 не определяются, в операционке (вин10) пишет ошибку драйвера 43, манипуляции с Generic HUB не дали результата... Кард ридера, который тоже висит на хабе, тоже в системе отсутствует... Я В ступоре...
Подскажите куда копать :zvez_ochki: :s_o_s:
P.S. Да, еще R314 не установлен на пате, при его установке напряжение на XIN появляется в районе 1.5 вольт и на
XOUT в районе 1.2В, но без осцила не могу пока посмотреть, генерация есть или нет... Однако это тоже не дало результата... (((
Extract Pages From quanta_zyl_rc_20140710_schematics.zip
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell (Quanta ZYL) Не работают USB2.0 порты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 23:58
там такая большая микросхема посреди платы, её надо поменять :-): подойдет любая BGA1170. Ну либо делать колхоз в виде перекидывания USB вместо камеры и синего зуба
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 09:57
Ну я бы подумал на проц, но сопротивления по линиям данных вполне нормальны, да и по usb 2.0 между процом и юсб устройством хаб сидит, он бы на себя статику или еще что принял...
Синего зуба нет, камера в устройствах есть...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:34
Такая же история на Lenovo G50-30. Нет генерации на кварце хаба GL850G. При включении на осциллографе виден всплеск на доли секунд, а потом тишина. Соответственно USB 2.0 не работают. USB 3.0 работает только с флешками. Мышь и клавиатура определяются как оборудование, но не работают. БИОС прошивал не помогло. Заменил комбайн BGA1170 ))) Все заработало :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
в форуме Packard Bell & NEC
mishka007-84
1605
01 июл 2022, 00:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0
IOD
4949
12 сен 2016, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты.
в форуме Gigabyte
Sergius91111
1795
26 янв 2022, 15:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
vic_vitebsk
2069
01 сен 2018, 17:08
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Артефакты
serjick
1896
14 сен 2018, 15:31
serjick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olegatorz, segaK_yar и гости: 33
