Текущее время: 17 май 2024, 20:35
StasT2T
Заголовок сообщения: TP510U (tp510uq) bios kaby lake Добавлено: 26 мар 2021, 18:14 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Здравствуйте, на ноуте помер комбайн i7-8550U, так как в наших краях это дефицит, то запаял на его место i3-7100, переместил кварц с обвязкой и перемычки с обратной стороны - картинка есть, но вот собрать нормально биос, чтоб не было долгого старта что-то не получается. Подскажите, какой версии ме-регион вживлять при такой замене? С чистым инженерным биосом и долгий старт, и не видит дискретную видяху, с родным видяха есть. При этом если в инженерном заменить через fit на чистый ме версии 11.8, то изо появляется где-то на 4-5 секунде, с родным биосом при тех же манипуляциях где-то секунд 15 тупняк. При чем тупит не только при включении, а даже если закрыть-открыть крышку то темно 15сек, потом просыпается.
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: TP510U (tp510uq) bios kaby lake Добавлено: 27 мар 2021, 22:29 |
Powerman писал(а): Платформу определите правильно. На текстолите TP510UQ, возле QR-кода TP510U. Но вообще не в этом вопрос, вопрос какой ему теперь нужен МЕ-регион? Какая версия. Проц и встроенный в него хаб ведь поменялись, или попробовать закинуть чистый такой же версии, как был для 8-го поколения? В пнд уже продолжу эксперименты
Powerman
Заголовок сообщения: Re: TP510U (tp510uq) bios kaby lake Добавлено: 28 мар 2021, 06:47 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
StasT2T писал(а): Но вообще не в этом вопрос, вопрос какой ему теперь нужен МЕ-регион? Какая версия. Актуальный.
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: TP510U (tp510uq) bios kaby lake [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2021, 16:04 |
Uomo писал(а): выкладывайте дамп.если чистый МЕ хотите. Хотелось понять, что я не так делаю, готовый зашить и дурак сможет. В итоге я его подебил, оказался МЕ версии 11.7, а в ноуте, откуда я сдернул проц 7го поколения, был МЕ 11.8, и мне чего-то в голову не пришло, что в более новом ноуте может быть более старая версия. Вдруг кому нужен, прикладываю рабочий дамп.
