Текущее время: 02 июн 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Расположение памяти на Gigabyte GV-N780GHZ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:33
Всем доброго времени суток.
Есть видеокарта Gigabyte GV-N780GHZ-3GD с проблемой - пропадает изображение после подгрузки драйвера. Прогнал в матс-модс, выдало ошибки в канале Е0.
Память заказал, уже скоро должна прийти, но возникло пару вопросов:
1. менять банки надо парами в канале, или достаточно одну по которой ошибки? по маркировке заказывал именно те что у меня распаяны (Samsung K4G20325FD)
2. Вроде как нумерация идет от правого нижнего угла, значит под замену банка М2? Hо гдето попадалась инфа что считать надо от метки на чипе, а метка смотрит на банку с маркировкой M1. как тогда считать непонятно. фото попробую приложить.
 Заголовок сообщения: Re: Расположение памяти на Gigabyte GV-N780GHZ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:47
Все верно, M2 под замену.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 13:53
Благодарствую!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:31
Перепаял чип на новый (маркировка на плате М2), не помогло. При загрузке драйверов зависает комп. Прогнал опять в матс- те же ошибки с тем же количеством в том же канале. Копия скрина как и до перепайки. Что может быть? Недопай чипа? Не тот чип паял? проблемы с процессором видеокарты? Подскажите что можно еще предпринять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 (NM-A074) Расположение страпов оперативной памяти
Rizhik356
22 янв 2020, 12:08
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти
nailqq
27 июн 2021, 20:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx660 расположение банок памяти в mats
serega2014Mog
03 авг 2021, 21:17
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro K4200 расположение чипов памяти
Andero
23 июн 2023, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SM (Intel) определить расположение микросхемы
falkon66
25 июн 2014, 08:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
