Текущее время: 01 май 2024, 22:57
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 26 мар 2021, 20:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
ValeDeMare писал(а): ведь я буду из 1гб пытаться сделать 4гб Лучше сразу 8 делай
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 26 мар 2021, 21:07 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Надо в начале научиться задавать правильно вопрос ддр3 ----> ддр3л к объему памяти вообще отношения не имеет, там даже чипы памяти могут одинаковые быть Что надо-то https://www.simmtester.com/News/PublicationArticle/153
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 26 мар 2021, 21:55 |
ValeDeMare писал(а): Мне же нужно еще и объем изменить в прошивке планки. изменить вам нужно ВСЕ, учитывая что исходных данных нет - есть только какая-то абстрактная плата с абстрактными чипами памяти, то следовательно и ответить можно только в духе залить spd с какой-нибудь абстрактной похожей по составу планки памяти
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 26 мар 2021, 22:00 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): дохлых матерей с 4гб скопилось много На которых через одну память битая или полудохлая ибо у асусов это типовуха. Хорошо когда столько времени есть туда сюда банки кидать тестить чтоб получить на выходе копеечную плашку 4 гб :)
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 27 мар 2021, 01:44 |
Сообщения: 458 Откуда: Москва
Doc писал(а): Можно воообще ничего не делая просто слить платы за 500-1000руб если у вас их там прям такие кучи лично вы готовы по 500р купить матеря? если нет то это голословно, не нужны они никому по 500р с дохлым процом серии N, они рабочие по 2000 продаются от силы.
Superblaster
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 03 апр 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 00:07 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 3 Откуда: Portland, OR
ValeDeMare, напаять можно, но ещё и SPD подкорректировать потребуется. На одноранговых модулях DDR3 1ГБ микросхемы, скорее всего, будут 128Mx8 1Гбит, а Вы хотите припаять 4-Гигабитные 512Мх8. Поэтому, если нужна прошивка под Вашего "франкенштейна", то могу помочь с корректировкой SPD.
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 09 апр 2021, 00:22 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
Самое обидное во всей пайке ето отмитие флюса до идеала из под банок и потом тестировка. У меня знакомьій кингстон делает. То за стенд проверки и тестировки памяти 3ддр он 11000 зелени отдал. Платьі с смд берет на алібабе а на чипьі скупает дохлую на ебее. И вот работает без сбоев планка с чипами в идеал чистими Если под одой банкой останется немного флюса не беда под 2 все сбоит. Ps у меня планка стоит в пк рабочем 8 гб 2x8 там 6 или 7 разньіх производителей банок результат експерементов на началах настройки производства. прошивки под ето рукоблудие лучше брать китайских не брендовьіх производителей они там почти универсальньіе. И на разньіх частотах тестировать бьівает планка 1066'? Не держить а 1333 на ура. Ну и тайминги еще тоже важную роль играют. ---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ---------- flvby писал(а): не подошло flvby писал(а): не подошло Походу даже Если в СПД пропишете что она 3l-ка то оне не заработает так как чипьі у Вас установленьі с минимальньіми допусками :VDD=VDDQ=1.5V +/- 0.075V инфа из даташита на банку
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 09 апр 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
oleg1907 писал(а): То за стенд проверки и тестировки памяти 3ддр он 11000 зелени отдал и когда оно окупится? Когда все массово на ддр6 перейдут?)
hits13
Заголовок сообщения: Re: Ddr3l из DDR3 возможно? Добавлено: 29 апр 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Моя приблуда. Пару десятков раз уже пригодилась. Был один сервис который стабильно приносил аппараты с установленными плашками ddr3 вместо DDR3L
Из моей практики из 2 десятков 2 планки не заработали в таком режим и 1 планка работала не стабильно. Имхо пару часов Мемтеста обязательны после переделки.
_________________ помог, нажми спасибо
