Текущее время: 27 апр 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Asus F5SL и SIS671DX
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 17:22
пришел аппарат - не включалка. внутри весь в пыли и очень грязный. СО забита. все вычистил. подул немого гарячим воздухом на SIS671DX аппарат запустился. проработал 2 часа. понятно мост под замену. приехал чип - красиво установил. в итоге - аппарат включается - индикации и подсветки нет. вот сижу думаю - или попробовать перекатать чип или заказывать еще один. или проблема в чем то другом (в кривых руках? )
кто сталкивался - есть там нюансы с этими чипами?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL и SIS671DX
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 19:35
И на старуху бывает проруха... эт я к тому что модератору давать ламерские советы... но попробуйте поставить обратно старый чип. И кстати новый думаю перед посадкой на свинец перекатывали? Я, например, по другому чипы не сажу, если даже под новый чип трафарета нет, то заказываю вместе с чипом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:53
Главный модератор
Главный модератор
Не сел чип, отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:56
SIS671DX боятся перегрева, да и частенько дохлыми приходят :ny_tik:
поэтому заказываю их всегда в нескольких экземплярах
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 23:51
попробуйте поставить родной чип, может и вправду отвал сокета или что-то другое
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 19:26
у меня было если присмотреться то по середине чипа прогиб не большой, чип садился не полностью приходилось укладывать доску так, чтоб по середине чипа с другой стороны был упор, тогда все гуд было, доски у асусов не очень-то.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL и SIS671DX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:01
проблема решилась после переделки паяльной станции (увеличил низ) - чип перекатал заново - все встало на свои места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
1759
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается.
yatsik
18
6376
16 окт 2014, 12:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
2850
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5SL (F5SL) post qq
sash1993
28 май 2015, 00:35
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Madfast, Majestic-12 [Bot] и гости: 66
