Текущее время: 28 апр 2024, 04:42
aleksros
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 27 мар 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
toster80 писал(а): проблема в следующем после замены банки или банок памяти на видеокарте они работают не долго причем не системно от пару часов до пары недель toster80 писал(а): нижний подогрев 160 (температура платы ) фен 250 Вы их не припаиваете, а прилепливаете. смело ставьте температуры - низ 220, верх 300-320. работа пойдет веселее ))
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 27 мар 2021, 21:58 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
suhar777777 писал(а): Может у Вас флюс электропроводный флюс rma-218 пользуюсь давно и проблем не было но как вариант очень может быть спасибо. хотя все гпу сажаю на него же и проблем нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- aleksros писал(а): Вы их не припаиваете, а прилепливаете )) как раз таки припаиваю , я их немножко качаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- LO-master писал(а): Ставлю плату на фторопластовые стойки на нижний подогрев (~250-280 градусов). Плата разогревается до 120-160 градусов, примерно. я ставлю 260 разогревается до 160 по этому и написал температуру платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- LO-master писал(а): Фен на 300-320 градусов, 1см от чипа (вожу круговыми движениями). делаю точно также но на 250 град ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- rus.fel писал(а): Купил флюс RMA-223 у меня такой есть как раз , спасибо за совет попрорбую и отпишусь ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- NC-559-ASM есть еще у меня вот такой флюс , может кто знает как он в деле?
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 27 мар 2021, 22:27 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
toster80 писал(а): флюс rma-218 пользуюсь давно Выбросьте все китайские флюсы, купите NRK-373-expert от rusflux или флюс "Союз" от РГ и пайка будет идеальная!!!
LO-master
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 27 мар 2021, 23:51 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
toster80 писал(а): делаю точно также но на 250 град Попробуйте все же на 300 градусов сажать. Мне кажется, 250 это мало и Вам приходится дольше греть. И попробуйте флюс FluxPlus. У меня есть RMA-218. Его только если для отпайки использовать и для пайки других SMD компонентов. Для BGA он мне не понравился. И вроде как он лучше 223-го и 559-го, но для BGA все же FluxPlus золотая середина, как мне кажется.
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 29 мар 2021, 22:40 |
LO-master писал(а): FluxPlus 6-412-A а он должен стоить 20$ за 10 грамм ?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 30 мар 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
anton127 писал(а): Флюс плюс сильно кипит. Лет 5 работаю флюкс плюсом ни разу не подводил, не кипит, нет сильного дыма и вони. В свою цену отрабатывает на все 100.
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 30 мар 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Господа, вы не сильно увлеклись обсуждением флюсов, спец. тем по ним мало?
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 30 мар 2021, 21:11 |
igils писал(а): Господа, вы не сильно увлеклись обсуждением флюсов, спец. тем по ним мало?
тем может и не мало но на мой взгляд проблему с проводимостью оных не особо освещают и я на самом деле уже голову сломал ( что же я делаю не так )почему дохнут банки ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- решил пока поменять флюс на один из тех что есть в наличии ибо не очень легко найти в моем городе предложенные как альтернатива флюсы ,а точнее на 223 если поможет буду прыгать до потолка и обязательно отпишусь
morozych
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 30 мар 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
toster80 писал(а): почему дохнут банки Не дохнут банки! После хорошей отмывки начинают работать как надо! А те которые забраковал (пока не понял в чем дело) - использовал по новой.
Vahuka61
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 01 апр 2021, 15:32 |
Сообщения: 13 Откуда: Rostov-on-Don
toster80 писал(а): тем может и не мало но на мой взгляд проблему с проводимостью оных не особо освещают и я на самом деле уже голову сломал ( что же я делаю не так )почему дохнут банки Как-то много лет назад наступили на грабли с флюсом. Как раз заехала новая посылка из Китая. Nvidia MCP67 большая партия тогда была. все хорошие от проверенного поставщика. И хоба, с какого-то времени стали возвращаться через неделю-две. Мы сообразили что дел во флюсе. Все перепаяли на другой. Рекламаций не было. У китайцев хз что банке с 559 бывает. Но если до продавца донести (мы не на али брали, а у поставщика), что нужен флюс, который спекается в лак(глазурь) после пайки - то может повезти, и приедет удобный bga флюс. Не претендую на "правильность". Поделился личным опытом. Но проблемы пайки BGA это решает приемлемым способом. З.Ы. Я похоже не тому ответил. Сорри. Похоже, проводимость со временем между шарами появляется.
_________________ It is a good day to die...
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 01 апр 2021, 20:31 |
в общем поменял флюс с 218 на 223 пока полет нормальный но сутки так себе результат для проверки . буду тестить дольше но непонятно одно , там где паял гпу на 218 флюс по идее должна быть такая же картина но все в порядке , карты работают без проблем ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- morozych писал(а): Не дохнут банки! проверил и банки , результат 50\50 хотя учитывая качество запчастей (память вся с доноров отжареных майнингом и не только) наверное соглашусь
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 04 апр 2021, 08:42 |
Gas_man писал(а): Память сажаю на 559 и не возникает проблем ? еще возможно я что-то делаю не так при накатке шаров ? технология простая до безобразия беру узкую малярку чтобы была не шире трафарета приклеиваю чип на верх позиционирую и приклеиваю трафарет намазываю пастой грею феном 300 град до образования шариков отмываю все это дело в 646 может я здесь где косячу ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- rus.fel писал(а): А вы как проверяете рабоспособность чипа ? другой методы как припаять ее на плату я пока не знаю (беру 106 майнинг , накатываю чипы , если надо передвигаю страпы и в матс) как-то так
morozych
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 04 апр 2021, 21:11 |
rus.fel писал(а): А вы как проверяете рабоспособность чипа ? Диодной прозвонкой, по обоим питаниям, рефам и всем линиям связи.
morozych
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 06 апр 2021, 00:10 |
Сегодня запустил RX470 4G нитру. Менял гпу по причине полного отсутствия обмена с флеш. Убедился что карта завелась и родная память гониться до упора. Перекатал всю память на донорскую 8G. При запайке использую только FluxPlus! Стал проверять что получилось: (Не загрузить картинки какая то ошибка 1020) Проверяю тсервером, на частоте 2125 начинаются ошибки по банке A1, гоню дальше - на 2200 добавляется одна единичка по банке C0. Меняю банку A1. И здесь самое интересное: Ошибки начались только на частоте 2250! Ожидаемо по банке C0 - семь единичек и еще добавилась банка A0 - одна единичка. Озадаченный перед окончательной сборкой карты отмываю её как следует (от безотмывочного флюса) И здесь еще интереснее: После сборки частота еще поднялась! Уже до 2275: по банке C0 - пять единичек а A0 - две единички. Сейчас карта на тесте майнингом, таиминги перепрошил, память на 2025 29 мегахешей. Что за химия произошла при замене банки?? просто нагрев (залаченный флюс под гпу и всеми банками разжижается) и охлаждение вместе с нижним подогревом. И ещё: получается, что даже проверенный флюс (из PartsDirect) влияет не работу памяти - видимо только тогда, когда она уже на пределе!?? (заметил что обычно, когда память полностью исправна, ошибки на tserver не увидеть - гониться до зависания стенда.)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5 Добавлено: 06 апр 2021, 11:40 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
toster80 писал(а): может я здесь где косячу ? Попробуй не пасту (бросьте вы эту технологию накатки шаров пастой) - используйте шары 0,45 мм И отмывать - спирт+бензин галоша, а лучше FLUXOFF (может в пасте содержаться активные флюсы, которые не вымываются 646) И по поводу 559 - есть много производителей и копировщиков. Я всегда беру на Али у одного продавца. Во время оплаты я пишу продавцу чтобы просрочку не слал, иначе будут плохие отзывы )))) Флюс - https://aliexpress.ru/item/32811517527. ... 33edes4TyFМагазин - https://hanhold.aliexpress.ru/store/202 ... 33edes4TyF
