Текущее время: 10 май 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:17
сгорел блок питания и унес с собой контроллер заряда батареи и один транзистор pq80 и контроллер PU902 CD3301RHHR.
Заменил теперь ноут при подключении нового блока постоянно пытаеться вкл. примерно 1 раз в сек. при запуске ноута адаптер не обнаруден частота процессора на миниуме и показывает в биос что у батареи 0.1% заряда хотя она не подключена.
Куда уходит проверка адаптера? читал что стоит в блоке контроллер который и определяет какой к нему блок подключен
Ссылка на pdf платы: https://drive.google.com/file/d/1afgLbyJPmjKwUO3tbrctmxJHKaLfOb4V/view?usp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:44
Контроллера там нет, а есть 1-Ware ROM которую читает мульт...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 15:45
Подскажи какой сигнал в мульт в ходит. так как на выходе должен получаться DOCK_AC_OFF_EC?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:31
Nik_Hobo_Max
схема есть в свободном доступе.
Отслеживайте от разьема до мульта.
При подключении зарядки должна быть вычитка из далласа в зарядке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 11:46
Тут противоречие... За 1 секунду этот бук не поднимается..
Вокруг 3301 всё ровно?
Про PQ2, PR10 и PU1 никто не вспомнил - хотя это давно типовухи для "не опознавания"
PQ74 тоже просится, потом Charger..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:49
у меня в похожей ситуации решила вопрос замена мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS
в форуме Dell
Ravant
14
8895
27 апр 2015, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
2216
28 окт 2019, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6410 (la-5472P) мерцает матрица ( lvds )
в форуме Dell
lviv.geek
1833
01 мар 2018, 22:56
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор.
в форуме Dell
Auntificator
14
7884
04 май 2015, 08:49
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL e6410 (LA-5472P) Не загружается биос после выставление uefi
в форуме Dell
maxtron
31 дек 2015, 18:27
maxtron Перейти к последнему сообщению
