Текущее время: 28 апр 2024, 09:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG 55UB830V - мигает 4 раза
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 16:53
Всем привет!
Вышел из строя телевизор LG 55UB830V.
Main: EAX66085703 (1.0)
БП: EAX69613901 (1.6)
Были заменены: подсветка и плата блока питания EAX69613901.
Теперь при подаче питания на плате БП 4 раза мигает светодиод LD701:
Пытался найти что это означает, но безуспешно. Почему-то опять думаю в сторону подсветки... Но на одном сайте упоминается о якобы вышедшей из строя оперативной памяти на майне. Так ли это? :du_ma_et: Если нет, то подскажите что означают 4 короткие вспышки?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG 55UB830V - мигает 4 раза
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:59
на коннекторе куда идет напряжение на питание светодиодов что происходит?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:53
Терминал подключи да посмотри где затык
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:43
На майне дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:37
Напряжение поднимается до максимально положенных 74,9В, потом чуть падает и затем подсветка пропадает.
Поведение телевизора: ТВ включается, появляется заставка "LG", и через пару секунд гаснет подсветка.
Запитал подсветку от отдельного источника тока - телевизор работает как положено, можно смотреть ТВ-каналы, фильмы с флешки и т.д. Явно проблема с подсветкой, к тому же до меня на этом ТВ уже кто-то менял подсветку... На соседнем форуме также подсказали что:
(4) Четыре раза - Short LED
В общем снял матрицу и удивился увидев абсолютно новые линейки подсветки! Ни одного пробитого диода, всё горит как положено. Но есть одно НО, при подаче стабильного тока падение напряжения на одной линейке на 3,5...4,5В больше, чем на другой. Например, при равном токе на одной линейке 69,5В, а на другой уже 73,4В.
Может ли данная разница быть причиной пропадания подсветки? Я думаю что "да"..., на соседнем форуме молчат или ссылаются на майн...
И если "да", то как можно попробовать компенсировать эту разницу? Хотя бы для проверки. :du_ma_et:
Спасибо за совет! Это если речь идет о считывании информации через UART. Возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:54
Проверьте подиодно, какой то светик (а может пара) у вас шалит
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 10:38
Так можно же принудительно включить подсветку и проверить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:20
У lg на торцевых часто бывает что из-за одного Светика уходит в защиту, не пропай или умирает, led тестером проверяй и увидишь. Если подсветка direct - то стыки лент перемычками запаяй, только внимательно. Main с вашими симптомами совсем ни причем, да и не разу не было на lg, что бы проблемы с подсветкой были из-за майна. Даже если инвертор подсветки с управлением по i2c, прииподкл майна, без этой функций (обычно и разъем) короче, при исправной подсветке будет работать, только без динамики
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 18:11
Wolf_Tomash писал(а):
У lg на торцевых часто бывает что из-за одного Светика уходит в защиту, не пропай или умирает....
Подсветка торцевая. Сегодня внимательно присмотрелся, а светодиоды на лентах разные! Сами ленты новые, маркировка одинаковая, но диоды на каждой ленте отличаются.
До этого момента я запитывал ленты от источника тока (около 100мА). Разницу падения напряжения на лентах при данном токе я уже указывал (чуть ли не 5В).
Сегодня запитал светики по отдельности от 6В. На одной ленте при 6В диоды потребляют 90-100мА (все 72шт.), а на другой ленте всего 20-40мА.(все 72шт.)
Однозначно подсветка!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:07
Вот и нашли, теперь меняйте светодиоды или ленту, доработка по току и всё заработает))
Светики такие наверное?)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 23:36
Всем привет!
Спустя 2 месяца пришла новая подсветка, а именно 2 светодиодные полоски... Одна из которых оказалась с пробитым светодиодом!!! Заменил пробитый led, все работает пока.
Доработал БП - уменьшил ток. Заменил резистор 0,15 Ом на 0,33 Ом. Также выставил в настройках уровень подсветки на 75%.
Пробовал ставить 0,66 Ом, 0,5 Ом и 0,47 Ом, но при таких значениях подсветка рандомно пропадала во время работы( Возможно это как-то связано с динамической подсветкой, так как напряжение постоянно скачет на светодиодах в зависимости от изображения на экране. В настройках пункта "динамическая подсветка" не нашел. Может она как то по другому называется!?
Вопросы:
1) Если это возможно, как заставить работать драйвер при значения токового резистора более 0,33 Ом? Хочется еще уменьшить ток.
2) Очень сильно греется вот этот радиатор на плате блока питания. Это нормальный режим работы или...? Так же постепенно нагреваются и трансформаторы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 00:03
Как это динамическая подсветка на edge? На direct понятно, а тут как по вашему?
Ну и неисправный светодиод на новой подсветке. Как то это странно по моему
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 00:19
Она динамически снизу сегментами и светит - если в центре ярко то по бокам гасится ,там 8 или 16 каналов не помню
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 01:11
Ну дык китайцы ведь паяли, ничего удивительного :-):
Пока шел заказ в отзывах появились комментарии что приходят бракованные полоски(( Так что не я один с такой проблемой.
А так в целом согласен с вами что ремонтировать новую подсветку как-то не то.
Верно, 12 каналов, т.е. не исключено что это всё же динамическая подсветка и её можно как-то отключить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 02:38
Вы не те резисторы трогаете, это на повышающий dc-dc, если не ошибаюсь, токовые резисторы стоят смд с другой стороны платы примерно по 2.2 ома на каждом смд ключе, или по iset контроллера подсветки с 3ком до 4х увелить, если тот что я думаю блок питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
А что, на эдже не бывает динамики? Тут 12 каналов с управлением каждого отдельно, и динамика управляется по i2c шине как это у lg часто, сзади БП один а то и два контроллера подсветки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Да, это вполне нормально для блоков питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
На директ псевдодинами, даже точнее авторегулировка яркости в зависимости от картинки, хотя у lg есть модели где директ по три светодиода на канал и тогда области экрана подсвечиваются в зависимости картинки на этом участи, что кстати куда лучше, чем сегментная динамика даже у сони с лентами эдже с двух сторон рассеивателя. А судя по вашему посту, с подсветка и ТВ вы явно не знакомы, и советую сначала почитать, какие разновидности подсветки бывают
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 10:46
Вы не те резисторы трогаете, .... токовые резисторы стоят смд с другой стороны платы примерно по 2.2 ома на каждом смд ключе
Огромное спасибо за уточнение! Именно это я и хотел услышать.
Не подскажите насколько нужно увеличить значение этих резисторов? В наличии есть новые смд на 3,3 Ом, 4,7 Ом, 5,1 Ом и выше.
Пробежался по форуму, народ к имеющемуся резистору 2,2 Ом последовательно припаивает смд по 1 Ому. Получается 3,3 можно поставить, верно?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:03
Wolf_Tomash
Спасибо за разъяснения.
Остальные комментарии лучше оставлять при себе.
Я действительно не делаю подсветку, есть специальные люди для этого, паять светики и разбирать тв, я от тв делаю только материнские платы и иногда бп.
По разъяснениям в принципе понятно что динамическая подсветка edge говно, как собственно и должно быть, поэтому точно лучше отключить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:15
По iset стоят резисторы на 10кОм.
Кстати, полученная подсветка, откровенно говоря, полное дерьмо. Светит ярко, НО на ней установлены светодиоды на ток 100мА, а не на 150мА, как в оригинале! Так что может стоит заменить резисторы 2,2 Ом на 4,7 или даже 5,1Ом!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 12:18
3.3 мало, я обычно до 4-4.5 увеличиваю сопротивление. Так же сделайте фото задней стороны бы а районе контроллера подсветки, может и другой вариант есть по доработки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Странно, на 10кОм не встречал, это что то многовато, попробуйте померять ток на одном канале, после увеличить до 15к и снова померять
Если подсветка с двух сторон, при матрице с хорошим поляризатором, я бы так не сказал, но это в основном у сони, у самсунгов с их прозрачными матрицами, да, хрень полная.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Тут скорее просто у родных уже из-за деградацией кристалла ток начал уходить, я часто встречаю светодиоды с ушедшим напряжением и током в несколько раз. Особенно это критично у Sony, когда только у одного светодиода начинаются отклонения, и уже начинает во время работы рандомно срабатывать защита, и с помощью лбп проверять каждый
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 13:32
Если я ничего не путаю, то вот они по 10кОм:
Так же сделайте фото задней стороны в районе контроллера подсветки, может и другой вариант есть по доработки
А если учесть что на пришедших линейках стоят led'ы на 100мА, то наверно есть смысл поставить туда резисторы еще большего номинала. Например, 6,2 или 6,8 Ом...
...попробуйте померять ток на одном канале...
Это будет проблематично сделать не повреждая дорожки платы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 13:53
Нет, это с токовых резисторов измерительная цепь, её не трогайте. В данном случае, доработка, замена 2.2ом на 4ом, можете на 4.7 но может быть тускловато, больше ставить точно не нужно, даже с учётом что у вас ток у новых светиков на 33% меньше, поставив 4.7ом вы уменьшите ток порядка на 60% процентов, что в полное достаточно
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:52
...можете на 4.7 но может быть тускловато, больше ставить точно не нужно, даже с учётом что у вас ток у новых светиков на 33% меньше, поставив 4.7ом вы уменьшите ток порядка на 60% процентов, что в полное достаточно
Поставил резисторы по 4,7 Ом... Действительно тускловато получилось( Чувствуется что не хватает подсветки в верхней части экрана. Также раздражает то, что когда нет сигнала или когда находишься в меню, яркость подсветки автоматически падает...
Завтра параллельно допаяю резисторы на 47 Ом, получится 4,27 Ом. Потом отпишусь.
Хотелось бы конечно найти резисторы на 27 Ом чтобы получить 4 Ом, но боюсь 12 штук не найду...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:56
Если ТВ с таким майном будет в работе в ближайшие дни, посмотрю как отключается динамика, вроде режим стандартный должен быть без динамики
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 10:26
Допаял параллельно резисторы по 47 Ом стало гораздо лучше. На этом с подсветкой вроде всё.
Единственное что не нравится это адский нагрев радиатора силовых транзисторов, о котором я спрашивал ранее. Больше 2 сек. пальцы не терпят. Но если это нормально, то оставлю так. Погоняю. Посмотрим.
P.S. пункт отключения динамической подсветкой нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 11:07
Возле того радиатора есть два синих конденсатора, и если не ошибаюсь ноги двух ключей в клею, удали клей и если конденсаторы "синие" между стоком и истоком, удали. Это PFC, он и так греется, а когда они теряют ёмкость начинает кипеть полевики
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 10:13
...если конденсаторы "синие" между стоком и истоком, удали.
Выпаял конденсаторы ситуация, к сожалению, не изменилась(( После 5-7 минут работы до радиатора невозможно прикоснуться.
Сами конденсаторы оказались нормальными емкостью 99 и 100пФ.
Также проверил сетевые конденсаторы (100мкФ 460В):
У одного ёмкость 96мкФ, esr =0,63.
У другого 93мкФ, esr =0,64.
Во время работы напряжение на них 388...390В.
Проверил дроссели PFC, параметры обоих идентичны:
- обмотка, намотанная толстым проводом имеет индуктивность 190 мкГн и сопротивление 0,4 Ом,
- обмотка, намотанная тонким проводом, прозванивается как сопротивление 0,14 Ом.
Проверил обвязку микросхемы R2A20117 и ключей PFC, все резисторы соответствуют номиналам, ничего пробитого и подозрительного не видно. Дополнительно пропаял все сомнительные места.
Также заметил что во время работы "жужжат" дросселя фильтра, те что на входе...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 13:11
Видно это его нормальная температура, у самсунгов это болячка, и после удаления конденсаторов нагрев в разы падает.
Для дросселей это в принципе норм, так как там они не залиты и под нагрузкой любые дроссели свистят, особенно со временем
В этих моделях я вроде и не встречал сдохших блоков питания кроме грозовых или скачков напрчжения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 00:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
прочитал. мдя. Теперь у меня вопрос - как проявлялась неисправность сначала, и зачем меняли подсветку и БП?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 01:05
Расписано же разница в токе на лентах, хотя склоняюсь что всё таки один-два светодиода барахлили(я обычно просто все перепаиваю), в БП доработка - обязательная часть ремонта подсветки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 08:47
БП менял потому что на родном блоке питания вышла из строя микросхема iw7025-00 и была неисправность в драйвере подсветки, собранном на микросхеме 2843В. Рабочий БП обошёлся мне в 1000 руб. поэтому я не стал заниматься ремонтом родного блока питания.
Подсветку менял из-за севших светодиодов:
Цитата:
...при подаче стабильного тока падение напряжения на одной линейке на 3,5...4,5В больше, чем на другой. Например, при равном токе на одной линейке 69,5В, а на другой уже 73,4В...
Видно это его нормальная...
Насчёт нагрева PFC. Действительно, похоже что такой сильный нагрев это норма для этих БП. Вчера запустил на столе старый БП от этого телевизора. Нагрузил линию 24В током 0,9А, линию 12В током 2,8-3А. Спустя 7 минут радиатор PFC также сильно нагрелся как и на рабочем блоке питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2654
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3369
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq 615 (Dynamic KM-VO) мигает 5 раз светодиод
AleXandroff_
19142
11 июн 2014, 16:16
AleXandroff_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз
hazya
06 ноя 2014, 22:33
hazya Перейти к последнему сообщению
