Текущее время: 21 май 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17R 5721 (VAW11 LA-9104P) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 22:43
Всем привет
Принесли ноутбук после очумелых ручек с не родным БП и батареей
VAW11 LA-9104P
После вскрытия , увидел дырку в шиме зарядки
Поставил новую шим и с ним вместе новую оригинальную батарею, и оригинальный бп
Ноутбук начал включатся , но при подключении батареи на BATT+ стало появляться 19,6В
На выводе UGATE при подключенной батареи - 23,4В , из-за этого на PHASE 19.6В
Проверил всю обвязку по схеме и ничего не нашел
Помогите разобраться как формируется питание на выводе UGATE
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17R 5721 (VAW11 LA-9104P) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 00:02
Проверьте pq108, pq110, pq102
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 17R 5721-0216 (LA-9102p VAW11 REV.1.0 (A00)) Прошивка KB9102
в форуме Dell
rig2005
08 авг 2017, 06:41
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521/3721/5521/5721 (la-9104p) Прошивка BIOS без оригинального аккумулятора и оригенального одап
в форуме Dell
Dragg0n
05 авг 2019, 07:33
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev. 1.0) не включается
в форуме Dell
Rusqik
21 дек 2017, 18:44
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы
в форуме Dell
pbls
4916
12 мар 2015, 15:56
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P) Не включается
в форуме Dell
megaalexco
23
6211
03 ноя 2017, 22:54
megaalexco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CesurISLER и гости: 13
