Текущее время: 01 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: X750L (X750LN) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 08:06
Втыкали разъём LVDS при подключенном аккумуляторе. Пошёл дым из RTD2136r. Её заменил,заменил также мульт IT8528E AXA , было короткое по питанию. Стал включаться и выключаться в цикле ( 5 сек) сразу при втыкании разъёма. Напряжения появляются, кроме VGA_VCORE. На микросхеме RT8812 не появляется DGPU_EN_PWR он же VGA_PWRON, который идёт с проца-хаба. По последовательности включения появляются все сигналы и PLT_RST# тоже поднимается на короткое время. Не пойму, почему они появляются, если нет сигнала dGPU_PWROK ?
Потребление 50ма пока дежурка, а когда загорается светодиод питания (на секунду) , около 120ма. Биос перепрошил, ситуация не изменилась.
И второе. С микросхемы RTD2136R нету на выходе сигналов с 19.20.21 ног :PWMI_LVDS. LVDS_ENPVCC. LVDS_PWM_C , хотя питания 3.3 и 1.2 вольта на неё приходят. ИЛИ ЭТО СЛЕДСТВИЕ того, что нет питания видиочипа?
 Заголовок сообщения: Re: X750L (X750LN) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 09:02
Прошили чем?
И разберитесь с потреблением в дежурке. Очень много
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 07:29
Прошил этой: download/file.php?id=110086
Потребление дежурки точнее 32ма.
Отсутствие VGA_PWRON наверно говорит, что проц надо менять.?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 09:06
Почему? Какая связь?
Это очень много . Ищите что потребляет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 09:42
А 5в силовых появляется?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:49
Спасибо. Странно себя вела флэшка 25Q64FV . Когда появлялись все питания,на ней падало напряжение до 2.9 в. Отпаял , потребление стало 3.5 ма. Ипульсы на CLK ,DI, CS# идут с мульта (флэшки нет) частотой 500кГц. Нормально прошилась, не подумаешь на неё. Пока заменить нечем , до завтра.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 13:24
фЛЭШКУ заменил. Всё осталось также. Когда падает напряжение на флэшке (до 2.99в),на CLK появляется меандр амплитудой 2 вольта ,не синхронизируется. Пока дежурка , на CLK 3 вольта и импульсы до нуля с периодом 30 млсек. Где бы посмотреть импульсы генератора мульта, кварца нету?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
Fr1z
2530
20 июн 2019, 10:22
Fr1z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750l (x750ln rev 2.0) помогите опознать
gavay
12 дек 2015, 04:49
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750L (X750LN) опознать шим
bnc50
18 фев 2016, 16:22
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера
[ На страницу: 1, 2 ]
Size
51
10563
08 окт 2016, 18:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750L (x750ln rev 2.-) Фото участка платы
eldarchik
07 ноя 2016, 10:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
