Текущее время: 16 май 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 756-877B1kk (la-8943P) Возможен ли апгрейд?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:49
Всем привет! Немного творческий вопрос. имеется нетбук Acer c BGA процессором Celeron CPU 877 . также есть живой процессор SR0T6 ( i7-3517EU) и соответсвенно живой хаб с его поддержкой.
ВОПРОС : возможен ли апгрейд путем замены проца+хаба. и нужны ли еще какие то действия, и если да то какие? в случае возможности такой замены буду тут постить ход выполнения работ:)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 756-877B1kk (la-8943P) Возможен ли апгрейд?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:51
Как мне кажется, охлад не потянет.
Апгрейд возможен, если в биосе есть соответствующий CPUID.
А, стоп. Вы sandy на ivy хотите заменить? Вряд ли оно полноценно заработает даже с содомией с прошивкой. Оставьте эту затею.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:20
Так я ж хаб совместно менять собрался. и да, подобные ноуты, с такими же трубками и кулерами выпускались на i3- i5
CPUID в биосе нет. но если его вписать туда, будет ли работать? вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:08
Вполне вероятно, ничего не скажу про замену связки проц+хаб, но ставить третье поколение вместо второго уже доводилось, и оно работало вполне терпимо.
Как правило, системы охлаждения одна на всю серию, но производитель мог схитрить и закупить тепловые трубки подешевле, c другим наполнителем внутри,
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:23
Liqwy
поменять хаб с 65 на 77/76,это самое простое,дальше вылезет не работающие сата,или еще что то.
по процу, надо наличие цпуид, а может и мод видеомодуля для встроенной графики.
оба проца с тдп 17 W, я бы еще доп тантал повесил на питание проца.
Приживить думаю,шансы есть, но над биосом придется сильно попотеть, стоит ли оно того? :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 756-877B1kk (LA-8941P) Нужен номинал конденсатора
ds.80
30 сен 2015, 20:46
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one 756-877b1kk (La-8941p) Странные артефакты и через некоторое время выключается
vovkawww
21 сен 2015, 23:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL704GV (GL704GW REV: 2.2) Возможен ли апгрейд?
Quasar
22 авг 2023, 13:33
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли на Acer Aspire One 756
в форуме Куплю | Buy
gosha56987
29 ноя 2016, 23:04
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 756 (Compal) Upgrade
tolik-psk
26 дек 2017, 23:53
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Thrower, Vies и гости: 29
